XC90 I Решено Холодный воздух в бардачке
nik2310
27 января 2012
YV1CM716681486490
Хс90 Проблема с холодным воздухом в бардачке. При движении задувает холодней воздух в бардачек, перестаёт дуть только когда закрываешь заслонку подачи воздуха в салон. Заслонки пробовал перенастроить но не помогло.. Правда не совсе ледяной, но пассажиру холодно а водителю даже жарко. Такое ощущение что по салону гуляет сквозняк. Левая сторона лучше продувается, на правое боковое стекло воздух еле идёт.
Коллеги!!! докладываю. Вы оказались правы — это была парадонка на входе, именно из-за неё и происходило задувание. Заменили и в машине — Ташкент. Спасибо Вам большое за участие, подсказки и предположения.
@andkras, ну, советы дали, теперь ждем, когда автор домерзнет до диагностики, скажет, что было.
@andkras, ну, советы дали, теперь ждем,когда автор домерзнет до диагностики, скажет, что было.
я только предположил ,....не может так охлаждаться магнитола что б пассажир мерз...через закрытый бардачек
На дизельном пассате такое было у меня. Радиатор печки расположен там таким образом, что когда радиатор забивался грязью и отложениями, не грело именно пассажирская сторона , где хуже циркуляция, водительская более менее тёплым дула. И там тоже охл и нагревался бардачок, но воздух туда шёл не с улицы, а из системы. Зимой водичку нагревало , летом наоборот охлаждало.
С отоплением все хорошо, радиатор греет хорошо, Пока езжу по городу со скоростью 40—60 км. Выехал на трассу и бардачек становится холодный, дует. Закрываю заслонку притока воздуха в салон, дуть перестаёт (Руку держу). Включаю отопление на автомат, дуть перестаёт, но такое ощущение, что по салону гуляет свежий воздух. Включаешь приток свежего воздуха (открываю заслонку притока) и выключаю автомат Задувает холодом.
[automerge]1670440602[/automerge]
@andkras, у меня как-то заслонки застряли на "холодное". К бардачку не прикоснуться - ледяной. Дефлекторы закрыл салонные - не помогло, из бардачка просто ветер, ппц. Перекрыл бардачковый дефлектор (on/off), слабо помогло
сейчас на улице минус 4 воздух дует не ледяной, но прохладный, главное именно задувает от скорости.
@nik2310, это не бардачок, это уплотнения дверей
@nik2310, блок климы висит на распорке-усилителе, место прилегания проклеено поролоновым уплотнителем на двухсторонние скотче... Если снимали, могли не полностью прикрутить, нет прилегания, или задрался уплотнитель или его просто выдуло от старости, вот и дует мимо кассы на большой скорости.... В любом случае на пару дней работы... Торпеду снять, фриз слить, фреон слить, проводку откинуть, распорку снять, трубки под капотом открутить и только потом можно вынуть блок... В общем до железа разобрать ))
У меня тоже при 80+ кмч бегемота выстужает, не первый год раздумываю что с этим делать. Про уплотнители уже думал. :)
Очень ценная информация, спасибо большое. Теперь хоть бы понятно что делать.
@nik2310, кстати вот так это выглядит в замученном состоянии, поролонка в руке...
  • Club Volvo. Ru - Холодный воздух в бардачке
    2.1 MB · Просмотры: 44
Эта поролонка ведь уплотняет горловину забора воздуха, т.е находится выше заслонки рециркуляции. А автор говорит, что у него сквозняк только когда она открыта. Если бы прохудился поролон, то дуло бы при любых раскладах -- открыта заслонка или закрыта. Неужели первым делом нельзя проверить крышку для бокса с фильтром? Или я ошибаюсь?
@Mike15, кстати да, по диагонали прочитал.... Снять нижнюю панель под бардачком, глянуть крышку фильтра и нижнюю крышку вентилятора прилегает ли, все ли на месте, установлен ли слив воды. Проверить с пассажиром на ходу руками, где дует... Иначе косяк с корпусом, тогда снимать... Можно ещё снять бардачка, оценить лицевую сторону...
Уплотнители хорошо брать на заметку летом- помыл проемы, поездил неделю, где пыль проникла, там и щели.
У меня трубка оного была отвалимшись от корпуса кулера, съезжала от легкого движения руки, пришлось поставить хомут (с завода просто на трении). Оттуда вполне может сифонить.
Егодня проехал по трассе, задувает на скорости при любом положении заслонки. И закрывал и открывал и на автоматику ставил. Пока результат один—дует.
Стекло ветровое может еще отклеилось снизу. Как вариант в нижней части понадавливать на него
Дербанили торпеду, или снаружи как-то проклеили?
@Зорка, а без дербана торпеды как-то можно щели заткнуть?
@Maeglin, ветровик дворников снять и попробовать напихать уплотнителя по кругу воздухозаборника...
Спасибо!
Lamaz
Последнее сообщение: zkvalex
zkvalex
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
188K
L
Последнее сообщение: Андрей СВК
Андрей СВК
А
