Алексей добрый вечер.
Последний год у отца на Ы60 подыхала АКПП на пробеге в 250 тысяч.
Т.к. акпп вольво ремонтировать в Казахстане негде, я принял решение привезти б/у из США, о чем задавал тебе вопрос с полгода назад о совместимости.
В итоге была куплена АКПП с Ы60 2.4Т 2002 с пробегом 60 миль. АКПП была снята с авты, битой в морду не так чтобы значительно, причем с правой стороны.
Сегодня АКПП поставили, залили 7 литров масла мобил 3309 из 20литровой бочки, стерли все предыдущие ошибки через DICE и машина поехала.
Поехала хорошо, без толчков, и почти без третей передачи :facepalm
Если разгоняться крайне плавно то всё хорошо, однако при повышении оборотов мотора свыше 3000 передача слетает на нейтраль и назад включается только после сброса газа.
СТОшники уверяют что уровень масла в норме, но сам не видел.
Вполне могу поверить что они могли напортачить с фишками подключения.
Катался только что на ней с подключеной видой, мониторил параметры модуля ТСМ на живую. Вида не видит состояния 3 и 4 соленойда. 1, 2 или 5 показывает On/Off а вот по вышеуказанным пусто. В момент слёта на нейтраль ток на соленойде 1 всегда 0мА. В остальном токи по всем соленойдам бегают, в зависимости от передачи - разные.
Вобщем в плане диагностики готов видой всё что будет нужно - увидеть и показать.
Сам думаю, что пакет фрикционов врядли имеет отношение к проблеме, не считая этого трабла АКПП ведет себя крайне положительно, не пинается.
З.Ы. адаптацию не делал, режим теста не включал - вида английская (пока) и не всё понятно как там и что.
З.Ы.Ы. Чуть не забыл, ошибок по блоку ТСМ нет, хотя на старой АКПП были.
Заранее премного благодарен
Такс. Ленту заказывать новую или можно пайку эту назад подпаять? Видимо раз уж разбирать буду, то нужно и фильтр хоть новый поставить. Или старый промыть?
Может стоит еще чтото заменить попутно? АКПП прошла 60.000 миль.
заменим. Мне просто так подумалось чтобы там просто крепеж какой отстегнулся.
масло новоес фрткционами как поступить? Раз уж всё равно заказывать.
