Доброго всем вечера. Багажник не открывается, Volvo v50, универсал,изнутри как можно открыть,чтобы ничего не ломать? Нет никаких тросиков в багажнике ? Или может какой фиксатор есть на замке,который случайно мог задеть? Благодарю заранее.
То же появилась проблема именно с кнопкой багажника, большое спасибо за номер запчасти (30699141)
Если у вас не открывается багажник в V50, то у вас скорее всего одна из двух причин: неполадка в самом замке или накрылась кнопка открывания багажника. Проводка в универсалах уложена под очень плавными углами и перелом маловероятен (что часто случается в седанах).
Для начала вам нужно открутить саму "накладку" от крышки багажника (на которой сама кнопка открывания и освещение номера), отсоединить провод от этой хреновины - там 3 клеммы, закоротив две из которых вы откроете багажник, после чего заказывайте новую кнопку, она не разбирается Если багажник не открылся, лезем из салона в багажник, отковыриваем обшивку (поддаётся довольно легко и потом без проблем встанет на место, да и достаточно отогнуть с одной стороны), добираемся до штекера воткнутого в сам замок - напрямую подаём 12V в замок (я брал старый аккумулятор, 2 провода к нему и в замок). Если после этого замок не открылся - значит поломка именно в самом замке. Далее уже разбираться самим.)
