Ожидает решения сообщение "индивидуальный замок активирован" /"не активирован"
Denn
14 Март 2008
Белгородская область
Денис
Добрый день! Подскажите что обозначает собой понятие "индивидуальный замок"????
Смысл в чем. Периодически стало выскакивать сообщение "индивидуальный замок не активирован" следом "индивидуальный замок Активирован".. при появлении сообщение слышна работа замка багажника (перещелкивает там что-то..).
если сообщения перестали выскакивать на "...активирован", то багажник не открывается ни как.. (ни с кнопки салона, ни с ключа, ни ручкой..). Замок на днях снимал и разбирал. проводка целая, микрики в порядке, моторчики жужжат (крутятся))), сам он работает.
поставил на место , все работает. НО... спустя 10 мин на стоящей машине появляется надпись "инд замок активирован".. и вот уже два дня багажник открыть не могу (он по ходу заблокирован), но и "дорогих сердцу" сообщений больше не появляется..
Где искать, куда смотреть..
А бардачок ключем не закрыт?
Tapatalk
Нет)). Проверял. Про этот "сервисный" режим я помню. Шурудил в бардачке ключом, ничего не меняется, да и сообщение не появляется.
Вот это странно, что не появляется. Скорее всего в этом и дело
В разных МГ могут быть разные переводы, но надпись должна появляться.
Tapatalk
С концевиком в бардачке похоже проблема, надо снять его и проверить происходит ли замыкание/размыкание контактов при повороте на 180 градусов ключа. Если функция не нужна можно просто отключить разъем.
Tapatalk
Так и оказалось... Вчера открутили бардачок, и в процессе демонтажа, о Боже..)), стали появляться и меняться сообщения "...активирован/не активирован..". Как оказалось два проводочка этого концевика зажались винтом и видимо то замыкались, то размыкались.. в конце концов закмкнулись окончательно)). и включили на постоянно режим блокировки.
Все оказалось просто и легко , а голову ломали две недели..)
Кстати бардачок в крайний раз снимал еще в августе, фильтр менял.
J
Последнее сообщение: Jitterxx
16K
J
Alex-SPB
Последнее сообщение: DiS60
12K
DiS60
