недавно заметил капли бензина под задним правым колесом. Загнал на яму, визуально бензин капал с бензобака, откуда-то сверху. Приехал к неофициалам Вольво(официалов нет). При ознакомлении с проблемой предложили снять бензобак, чтобы выяснить в чем причина. Сняли, сказали течет сам бак. Якобы он треснул по шву. Зная их способность ремонтировать авто и ставить диагнозы ( приблизительно 50 на 50), забрал бак. Обнаружил пятно бензина, которое начиналось от бензонасоса и распостранилось на всю половину бака.
В гараже изолировал все выходы бака(выход/вход трубки с бензонасоса, и два отверстия самого бака), педварительно залив 35 литров бензина в него, и поставил на бок. Таким образом та половина бака (там где находится бензонасос) полностью наполнена бензином. Через сутки проверил, никаких подтеков нет. Мне кажется, что бензин вытекает откуда-то из патрубков или из под уплотнительного кольца бензонасоса и скапливается на поверхности бака, а потом стекает по краю бака.
Вернул бак в сервис с матюками, за попытки развести. Они установили его назад, проверив все трубки и не обнаружив никаких протечек.
После этого проехав несколько км опять обнаружил запах и капли бензина под авто.
Что теперь делать не знаю, что может течь ? Если кто знает как добраться до бензонасоса из салона напишите плиз. ХС90 2004 2,5Т, 7 мест.
