XC90 I Решено Блок ABS 0074 Гидравлический клапан сигнал неверен
Aleksey1912
2 февраля 2016
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Имеется автомобиль volvo xc90 t6 2004 года.
Компьютер бортовой сообщает: "BRAKE FAILURE STOP SAFELY"
Диагностика выдала ошибки по BCM: 0074 Гидравлический клапан, сигнал неверен
а так же: 0094 (Нарушение связи с DEM,) 0100 (проблемы связи с модулем управления двигателем)
0115 (проблема связи с датчиком угла рулевого колеса)
0070 (Электропитание двигателя насоса Сигнал неверен)
При этом одометр работает с этим блоком.
Бывало что ошибка не появлялась вовсе, но теперь совсем не исчезает
Блок АБС снял, вскрыл.
Теперь сомневаюсь может быть зря, так как профессионалы по ремонту не рекомендуют вскрывать самостоятельно.
ТАк же закрались сомнения по поводу блока, все пишут что при его неисправности не работает одометр, задний мост и т.д.- у меня работало все кроме ABS.
Поделитесь советом, пожалуйста. Club Volvo. Ru - Блок ABS 0074 Гидравлический клапан сигнал неверен
Если смотреть по ошибкам, то скорее всего блок.
Судя по фото это 224 блок. После такого вскрытия, блок наверно придется менять на новый, так как обратно поставить крышку будет проблематично. (будут проблемы с герметичностью блока, а следовательно жить он долго не будет). Поэтому если кто то и возьмется теперь за ремонт, то без гарантий.
Так что ищите на разборке блок с такой же машины. (это будет дешевле). Или покупаете совпадающий по номерам и на прошивку к специалистам. (Это будет дороже). В Питере могу помощь с блоком и с прошивкой.
А в Москве слышал кто-то занимается ремонтом блоков АВS? Слышал от неофициалов, что есть такие гуру по ремонту, и блоки возят к ним починять.
Занимаемся , привозите.
Последнее сообщение: dolplh45
dolplh45
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Е
Последнее сообщение: Евгений1990
Евгений1990
Е
