XC90 I Решено Блок PDM в Виде показывает минус сто наружной температуры
ss402004
6 Сентябрь 2008
Сергей
Тема входит в сборный FAQ по проблемам датчиков наружной температуры
Коллеги, здравствуйте! Случайно обнаружил в блоке PDM температуру окружающего воздуха -100. На приборке показывает правильную температуру. Держу рукой датчик в правом зеркале - температура немного повышается. Что за шайтан?
Club Volvo. Ru - Блок PDM в Виде показывает минус сто наружной температуры
Температура с пдм идет на приборку, если на приборке все ок, и кода на датчик нет, то вероятно вида не правильно считывает ибо нижнее значение для такого типа датчиков обычно -40 градусов. Можно проверить сопротивление датчика на разъеме пдм и убедится что с ним все ок.
little написал(а):
Виды и схем под рукой нет. Разве датчик не мимо ПДМ проходит? ЦЦМ и приборка ведь правильную температуру показывают. Может это как в дизеле без сажевика. Смотришь температуру сажевика, а она 999 градусов
Правый в пдм и на приборку, левый в ecm напрямую.
датчик или его проводка
13K
24K
SergVolvo
SergVolvo
20K
