Решено Датчик температуры забортного воздуха занижает показания
  • Автор темы beastia
beastia
1 декабря 2010
Тема входит в сборный FAQ по проблемам датчиков наружной температуры
Всем привет
Стал глючить датчик температуры.Сильно занижает показания,очень изредка может показывать верно ,но как правило врет на 15-20 градусо в минус.
Как его снять чтобы попробовать контакты почистить чтоли или в чем может быть пробема?
Prometheus
beastia, Датчик расположен в левом зеркале. Возможно, что контакты засахарились либо на самом датчике, либо в проводке внутри двери. Он подключен к дверному модулю DDM, а от него уже сигнал о забортной температуре по сети идет. А возможно, что и сам датчик приказал...
Технологию снятия зеркала смотри в аттаче.
Полосатую фигню сверху аккуратно поднимаешь плоской отверткой
Виталий, ну справа как то она очень тяжело поднимается,а вот слева похоже её нет или оторвана.
Грязью зарасло. Он так вытаскивается
:facepalm Афигет как ты меня shokshokshokshok какая грязь у мня в машине может быть? у ладно попробую открыть на правой для тренировки .а потом на левой ,но просто боязно когда не идёт и боишься сломать
viktorg написал(а):
Афигет как ты меня какая грязь у мня в машине может быть?
Я же вижу на фотке часть разъема выглядывающего из комка грязи:)
Оторвана выдвижная часть на фото. Покупайте новый разъем и потом пробуйте снять. Когда снимите, переставьте пины в новый разъем.
Номер разьема может напишет кто нибудь?
Tapatalk
вот номер и цена на экзисте
Volvo 30728379 Корпус 6 дн. 298,19 ₽
4 дн. 306,85 ₽
2 дн. 332,07 ₽
Andrey2000, Спасибо:hi:
Народ подскажите пожалуйста артикул датчика, у меня v50 рейсталинг, но датчик там.
Вот нашел, похож, но не уверен: 30716928
Коллеги, а у меня наоборот. + 55 показывает.. Тоже там копать?
Всех с праздником. У меня на вольво с60 2014 г.в. Тоже появилась проблема с датчиком наружной температуры завожу машину - показывает -40 и постепенно повышается, в чем может быть проблема?
Сделать диагностику, заменить ДТ новым, сбросить ошибки.
Замена в любом случае потребуется? Или может в двери Контакты окислились?
Марат594, разберите, посмотрите, как проверять ДТ я уже неоднократно расписывал и на сайте у меня все есть.
Последнее сообщение: Fatto
14K
Последнее сообщение: beastia
beastia
