XC70 III Ожидает решения блоки DDM и PDM решили поменяться обязанностями
  • Автор темы arden
arden
3 Июнь 2022
Воронеж
Воронежская область
YV1BZ985681039715
Прошу помощи коллективного разума.Ситуация такова.Восстанавливаю автомобиль после небольшого пожара в районе моторного щита и печки.Были заменены подкапотная и торпедная проводки,СЕМ и привязанные к нему по иммобилайзеру блоки.СЕМ с праворульной машины.В итоге все заработало.Но в конце возникла проблема,бьюсь над которой уже вторую неделю.Итак:
-левые кнопки водительской двери управляют стеклоподьемниками правой стороны и наоборот,при этом кнопки на остальных дверях работают штатно
-регулировка зеркал то же самое
-при включении поворотников передние и задние штатно,а которые в зеркалах опять же мигают в другую сторону
Менял местами DDM и PDM - поворотники в зеркалах начинают работать правильно,но стекла и зеркала молчат.Ставил DDM и PDM с праворульки - никаких изменений.Проводка в дверях и жгут между ними ,идущий по полу, не трогал.Есть ли какие-то мысли по этому поводу?
Думаю надо запрограммировать CEM правильной конфигурацией. Пока там вшита праворульная машина думаю все будет бестолку.
Смущает то ,что функции частично перепутаны
[automerge]1654283259[/automerge]
Стклоподьемники,как я понял по LIN-шине управляются и с СЕМом в данном случае не пересекаются
Блоки дверей получают конфигурацию о том что машина праворульная, меняют алгоритм работы. Шейте конфигурацию нормальную, а то еще убьете пару месяцев.
Скорее всего,придется.А это удаленно делается?ВИДА есть.
CEM праворульных авто иногда по железу отличаются. Версию ПО в СЕМ можете прислать?
серийный №000072011931
аппаратный №30765624АЕ
диагностический №30786575AD
номер прогр.продукта №31376071АА
31296577АА
31376238АА
31296577АА
31376238АА
Версия ПО крайняя, смотрите по железу СЕМ, или что там с подключением
Судя по всему, у вас целиком все модули переставлены, и вин машины тоже другой светится в меню монитора?
Серийный номер СЕМ не совпадает с тем, что у вас стоит по вин
Вероятно, вам нужно запрограммировать СЕМ правильной конфигурацией. Чтобы все работало, как надо
Дайте вин, который сейчас у вас определяется, посмотрим
Сам СЕМ стоит правильный, ничего в нем менять не надо.
С коммутацией DDM PDM больших сложностей нет - судя по всему, эту часть проводки вы не меняли
Вот схема, что можно проверить
Club Volvo. Ru - блоки DDM и PDM решили поменяться обязанностями
arden написал(а):
Все правильно,так и есть.Причем имеется два компекта блоков ДДМ-ПДМ,старые и с той же машины,с которой взят СЕМ.Ведут себя идентично.Сейчас ВИН определяется:YV1BZ985681003704
У вас и музыка разная на этих машинах и тип фар
Все в машине исправно работает или же не совсем?
[automerge]1654496161[/automerge]
Чем выполняете диагностику?
Музыка вроде и там и там премиум саунд,тип фар,который был раньше не определил,фары оплавились.Сейчас стоит адаптив с установкой HSM,на ходу не проверял,но при калибровке ВИДой все поворачивается.Ошибок пока достаточно висит,но по неправильной конфигурации только по модулю безопасности,думаю решится заменой старого модуля на тот ,который с донора СЕМа.
[automerge]1654497836[/automerge]
Диагностика ВИДой.
Видимо, поэтому и работает )
Значит, надо менять тип рулевого управления с праворульной
И конечно, вин нужен верный
На дворе 21-й век, если в машине программно другой винномер, могут возникнуть проблемы юридического характера
Ну,электронные модули не являются номерными агрегатами и старый СЕМ буду хранить.А тип рулевого управления можно изменить в конфигурации?
[automerge]1654499986[/automerge]
а толку то ? вин могут программно проверить, и потом доказывай кому-то что-то. Номера блоков не имеют значения, ставь что хочешь
Да
Вы сможете с этим помочь удаленно?
Добрый день!
Подскажите, блок DDM достаточно просто с разборки поставить, или его нужно прошивать/привязывать?
LKonst написал(а):
Добрый день!
По традиции этого форума, отвечаю сам себе: нужно прописывать/прошивать!
Удалено прошивают? Ехать ни куда не охота.
ewgen-007
SergVolvo
Oves
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
Последнее сообщение: Василий
Василий
В
