S80 II Быстросъем на охладителе коробки
E
evnema1980
4 апреля 2016
Нет машины
Добрый день!
Не так давно начало течь масло из коробки. Загнал в сервис - сказали что разболтался быстросъем на трубках от охладителя к коробке. Предложили поменять охладитель (22 тыр). Есть более гуманные для кошелька методы решения данного вопроса?
evnema1980 написал(а):
Добрый день!
Если не держит сам быстросъем - то замена трубок на новые (тысяч по 5 каждая). А вот если быстросъем прогрыз канавку на штуцере теплообменника и течет из-за этого, то только замена или всякие экзотические способы с напылением металла и т.п. Можно попробовать подобрать теплообменник от Ford (поищите, на форуме были кросс-номера), он может оказаться подешевле.
Но бюджетнее всего будет поставить доп. радиатор АКПП (думаю, в 15 тыс. уложиться можно). В таком случае, теплообменник исключается вообще.
А вообще все больше убеждаюсь, что без крайней необходимости трогать быстросъемы на теплообменнике нельзя - там мягкие алюминиевые штуцеры.
Спасибо за совет! Хоть сильно не обнадежил...((
Добрый день!
Все правильно сказали . Быстосъемы съедают выступы на охладителе акпп .:7b
Последнее сообщение: Mihan
Mihan
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
Последнее сообщение: Ponatalia
