XC60 I Предложено решение Течь масла на коробке
  • Автор темы Vladimirrr90
Vladimirrr90
24 Март 2022
YV1DZ8756E2553511
Можете определить критично или нет снизу?
В сервисе дали определение:
Сказали что сопливится из гидроблока, что ничего не нужно герметить, снимается крышка сбоку выкидывается и новая прикручивается.
Это правдивая информация?
А в другом сервисе сказали :
Течь масла акпп - поддон и стык корпуса, для устранения нужно снимать и разбирать акпп
на сколько критична данная ситуация?
Надо смыть все масло и посмотреть откуда течет. Обычно это из под крышки гидроблока, в этом случае ее снимают и заново переклеивают, менять ее при этом не нужно.
Снять корпус термостата и поменять 2 уплотнительных кольца .
Сухо там. А вот герметик между половинками АКПП вроде как черный. Поэтому замыть точно нужно и понаблюдать. Больше похоже на крышку ГБ.
Много было с такими подтеками , меняли только кольца .
А масло то точно коробочное?
А то мож сопливится вакуумник над коробкой...
Сверху то коробку осматривали?
Могли колечки менять, при этом ГБ и его крышка не снимается, плохо приклеили. В любом случае в таких ситуациях моют и смотрят.
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: Maeglin
14K
KEO
Последнее сообщение: terr123
95K
terr123
