XC90 I Предложено решение Часы на приборке никак не запустить
Stripy Cat
18 Сентябрь 2022
YV1CZ59H541107886
Друзья, помогите советом. Купил XC90, вот буквально только что. На приборке на часах прочерки. Пимпочку под тахометром пробовал поворачивать влево-вправо (без фанатизма), пробовал держать в таком состоянии, пробовал отключать аккумулятор на 10 минут и снова проделывать все эти манипуляции - нет эффекта. Приборка не штатная, предыдущий владелец менял, спидометр в километрах, а не в милях. Всё остальное работает. Какие ещё есть варианты? Без часов конечно можно ездить, но гложет мерзкое чувство, что что-то не работает.
Пимпочка для настройки часов, когда её поворачиваешь, должна какие-то тактильные, так сказать, ощущения давать, что она сработала? Типа щелчка или изменения усилия на ней?
Разбирайте панель, смотрите почему не нажимаются кнопки при повороте ручки. Там простые микрики стоят.
Пока рано паять )
Разобрать, и проверить этот штифт - он выполнен в виде маятника, и его края нажимают микрики слева и справа
Правда, при разборке нужно будет снимать шкалы и соответственно стрелки - надо будет пометить стрелки, чтобы потом собрать в правильном положении это все
@viper, паять?
[automerge]1665333650[/automerge]
@Stripy Cat, только время и всё? Остальные функции работают?
[automerge]1665333965[/automerge]
Друзья, всем спасибо за советы. На выходных попробую снять и разобрать панель приборов и посмотреть, что не так с установкой этого штифта. Щелчков при повороте никаких не слышно, значит на микрики он не нажимает.
@Stripy Cat, ничего не разбирай - лишняя трата времени. Скачай VDASH, зарегайся, найди у кого в округе есть DICE или аналог и тупо тыкни кнопку SET TIME :)
З.Ы. фото стырено из чьего-то БЖ с драйва :) Спасибо автору поста.
  • Club Volvo. Ru - Часы на приборке никак не запустить
    147.6 KB · Просмотры: 29
Хороший совет для платформы P3. На P2 время по CAN вряд ли встанет.
если бы я так не делал именно на хс90 Р2, я бы не советовал :)
Сдается мне, ТС недокручивает эту хреновину. Там приличное усилие надо прилагать. :)
Так если салон курящий и каким-нибудь "очистителем торпеды" постоянно заливают всё и вся, микрики могли тупо утонуть. Но вариант с малосильностью тоже имеет место.
Мне проще кнопку ткнуть на компе :) и время с компа выставляется на тачке. Причем есть подозрение что и глобальное тоже...
Я тоже мыкался с этой крутилкой. Вроде придаю усилие, но не крутится, даже потом инструкцию смотрел, думал, что не то кручу или что-то не так делаю. Надо не бояться приложить усилие..
Ставится)
Я себе даже плагин написал )
Значит можно, но все равно корректировать часы как то удобнее с кнопки, опять же моральное удовлетворение не получить не починив неисправность, а устранив лишь симптом.
Ну если через Vida можно поставить, то я наверное и сам скоро это смогу, адаптер едет с Ali и скоро должен доехать.
не удобно выставлять дайсом то, когда всего делов - щелкнуть рычажком
Это в бесплатной части или платить надо?
Уж не знаю, за сч1ёт чего, но после того, как машина побывала в руках у слесаря (меняли ГРМ, приводной ремень, и по подвеске всякое, в салоне ничего не делали), часы стали реагировать на штифт как нужно. Подозреваю, что отсоединяли аккумулятор достаточно надолго, чтобы всё сбросилось до конца в приборке. Но может и в чём-то другом причина. Возможно, часы так испугались коллективного разума с форума, что решили лучше заработать сами :).
Либо крутили что то не то или не так )
d2336
Последнее сообщение: d2336
d2336
