![Setik73](/data/avatars/m/9/9168.jpg?1546630364)
Setik73
- 21 Сентябрь 2015
- 18
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Игорь
Привет всем! У меня такая проблема с Volvo 850T5 VIN YV1LS5806T2324843 , акпп в аварийном режиме машину прочитали сканером в аварийке акпп из за датчика ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) коробка пишет не правильная нагрузка, стали проверят заслонку программа диагностики показывает 0% т.е не видит датчик и соответственно значения никакие, сазали купи датчик, я купил датчик поставил новый стали диагностировать показывает уже 100% будто я держу педаль до упора в пол полностью открыта расход большой, прочитал на сайте http://www.volvo850.ru/detalyzamena/DPDZ.htm купил его новый от волги с 406 движком все равно такая же проблема не видит его и показывает 0%. Так вот решили проверить проводку от ДПДЗ до ЭБУ все отлично, потом проверили значения датчика показывает на закрытой заслонке 1,500 на открытой 1,020 хотя должно быть при открытой значения до 5,000. Ребят приходит на УМ что датчик аботает на оборот... помогите что может быть какие меры предпринять? А если поменять датчик на оборот проводами что будет?
