  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC70 I Решено датчик или блок???
  • Автор темы gariot
  • Дата начала 15 Август 2018
  • Теги
    модуль bcm
gariot
2 Март 2009
  • 15 Август 2018
Всем добрый день, наконец то появилось время и вернулся на форум. Периодически появляется ошибка по датчикам педали и положение педали, при этом так же они и уходят. Датчик положения педали по Виде нормально отрабатывает показывает и скорость и перемещение, за последний год его менял пару раз ( правда это было б.у. но рабочие ), хотя в программе написано что срабатывание стоп сигналов должно происходить при перемещение на 8 мм, а в моём случае на 6мм второй датчик не трогал, так как стопы всегда включаются без глюков. Ошибка стирается без проблем и потом может появиться спустя пару часов или пару дней, обычно в движение хотя чаще, когда едешь на круизе, сначала отключается круиз потом появляется ошибка. А теперь вопрос где лучше искать болячку....новый датчик или где то в проводке или блок???
    131.1 KB · Просмотры: 94
    139 KB · Просмотры: 71
    61.6 KB · Просмотры: 56
Не важно как проголосуют, важно как посчитают. Сталин И.В.
Реакции: liner
First Назад 2 из 2
gariot
2 Март 2009
  • 22 Август 2018
  • #21
Спасибо, Сергей. Так и делал на выходных, вся проводка целая, контакты хорошие, плотные, обжаты тоже хорошо, соединение с модулем ВСМ чистое... три дня ошибка не появлялась, вчера вылезла опять и так же спокойно ушла при следующем пуске и до куче добавилась ошибка на ботовом компьютере REDUCED ENGINE PERFORMANCE и так же после следующего запуска ушла. ( вентиляция картера новая чистая, трубки и патрубки менял месяц на зад на новые, все соединения и прокладки новые, масло свежее и т.д...) при подключении компа ошибка в памяти не сохранилась...
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 22 Август 2018
  • #22
Тогда проверять ВСМ остается.
VikingVideo
17 Ноябрь 2020
V70 II
beFuel
  • 22 Ноябрь 2020
  • #23
А если этот датчик не исправен машина как себя ведет ?
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 23 Ноябрь 2020
  • #24
Если имеется в виду неисправность датчика положения педали тормоза, то это некритично: круиз, например, работать не будет. Или будет, но иногда, пока датчик опять что-нибудь не "выкинет". На курс. устойчивость он, по-моему, не влияет.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Ноябрь 2020
  • #25
Сообщение на приборке будет и не работающая система помощи при экстренном торможении
First Назад 2 из 2
S60 I Brake failure stop safely 98 и engine system service requi-42
  • myxa95
  • 15 октября 2018
Последнее сообщение: PbMan
25 октября 2018
PbMan
S60 I Проблема с ABS (блок под замену?)
  • DriveXP
  • 16 января 2017
Последнее сообщение: dolplh45
21 Сентябрь 2018
dolplh45
I
Проблема с модулем управления BCM
  • Igor_PIV
  • 17 Июнь 2011
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: куьзма иваныч
77K
10 Май 2015
куьзма иваныч
К
  • Шасси Volvo
