V70 II Предложено решение Датчик крышки багажника.
  • Автор темы Skander
Skander
3 Июнь 2023
V70 II
YV1SW58K711097921
V70 II
Короче вопрос. Заметил уже в прошлом году, что на БК появляется предупреждение "Дверь багажника открыта". Хотя на самом деле она была закрыта. Надпись появлялась, но потом исчезала. Последние пару недель она горит постоянно. Что делать? Так то не мешает, но малость раздражает.
Проверить жгут проводов крышки в месте изгиба и проверить замок багажника.
А где эти провода находятся? И что там в замке? Я там никаких датчиков не обнаружил?
Под декоративными накладками самой крышки. Между основной частью авто и крышкой багажника есть гофра снаружи, вот в ней проходят провода из двери багажника к основной проводке машины, из-за частого открытия багажника они там переламываются.
Club Volvo. Ru - Датчик крышки багажника. Вот же на схеме он обозначен, ищите лучше.
А вот жгут.
Спасибо! Надо проверить. И ещё заметил, что раньше при таком горящем знаке зажигались освещение багажника. А теперь не зажигается. Хотя лампочка в принципе могла и перегореть просто.
Жгут в ремонт. Вставки из мгтф решают проблему на очень долго. Гофру будете долго искать.Провода в левой петле
На сорокете как-то тоже жгут отъехал, багажник не открывался. Пришлось через салон лезть. Кстати, у Антона тогда тоже совет спрашивал. Поменял целиком, тогда недорогой он был.
Сегодня открывал, смотрел провода. Вроде всё целое. Кроме этого всё работает. Моторчик заднего дворника (недавно менял кстати), опрыскиватель дворника, отопительная решётка, центральный замок. Всё в порядке. И сам замок двери багажника работает. Не срабатывает только датчик замка, поэтому бк постоянно орёт, что замок багажника открыт. Хотя на самом деле он закрыт. Проблема не в проводах, а в самом датчике походу. Где этот датчик то находится?
Я же все уже написал. Концевик в замке, даже схему его дал.
Не 100%. Моторчик когда подыхает - также будет.
Не 100% что ? То что концевик в замке находится ? И где же он по вашему может быть ?
Не 100%, что дело в концевике.
Имею в виду моторчик заднего дворника. А какой там ещё может быть?
Моторчик в замке. Когда начинает подыхать - концевик перестает нормально срабатывать.
Fatto в посте 5.
Stark
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
