S40 II Датчик угла поворота руля
Pingvin
Pingvin
2 февраля 2013
Нет машины
Вологда
Вологодская область
Доброго времени суток. Имеем S40 II 2008 г. с DSTC. В результате слесарных манипуляций (замена рейки) был порван шлейф - ошибки по водительской подушке, по всем кнопкам на руле. Беспокоит следующее - при разгоне за 50 км/ч появляются ошибки ВСМ-0111 Связь между модулями управления, BCM-A031 Связь между модулями управления, BCM-A032 Функция устойчивости, SWM-0202 Датчик угла рулевого колеса Сигнал неверен, по диагностике при прямо стоящих колесах и руле имеем следующие показания:
BCM-Угол рулевого колеса, фактическое значение - -77°
BCM-Направление рулевого управления - Правый
HCM-Угол рулевого колеса, фактическое значение - 77°
показания четкие, не прерываются, при вращении на месте ошибок нет. По-моему должен быть 0°. Как исправить? Или при замене шлейфа само все исправится?
А для S40 VIN YV1MS665982369947 отдельно от модуля руля SWM "улитка" со шлейфом и контактное кольцо sas продается?
Если да, то какой номер?
Последнее сообщение: Dmitry80
Последнее сообщение: little
little
Kurt016
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
