XC90 I Бензин датчик уровня масла.
  • Автор темы Тариелович
Тариелович
Тариелович
17 Июнь 2011
Сослан
всем добрый день. столкнулся вот с такой проблемой: заменил на двигателе V8 подшипник балансирного вала, но после подсоединения аккумулятора вылезли ошибки низкий уровень масла и низкий уровень охлаждающей жидкости. заменил масл в двигателе (залил мобил1 0-40), масло выставил по максимуму на щупе. сообщение не пропадает. слил масло,после демонтировав датчик, промыл его, но работа результатов не принесла. ошибки горят. уже даже не знаю что делать. подскажите где смотреть и как устранить проблему. ( датчик то тоже дорогой)
провода, контакты - все целое, все звонится?
Вроде да. Я снял чейнджер. Может из за того вылезли? Хотя какая связь...
:facepalm
а может ли выскакивать такое сообщение из за масла АКПП?
в коробке нет датчика уровня масла.
Моё мнение что где то остался не подсоединённый разъём- не могут же оба датчика накрыться одновременно.. Но какой разъём это может быть? Спасибо
Последнее сообщение: gwynnbleidd
Последнее сообщение: Кос98
Кос98
Кос98
Euegene
Последнее сообщение: Euegene
Euegene
