S80 II Датчик уровня охлажающей жидкости - нужен совет
dije
11 Август 2010
Гуру, подскажите- еду сегодня по пробочке и вдруг загорается красный треугольник и надпись об уровне охлаждающей жидкости и срочно останоться и заглушиться. Тут же поворачиваю голову назад, проверить след антифриза - его нет. Останавливаюсь, открываю капот , открываю крышку бачка с характерным пшиком и небольшими побулькиваниями. Уровень максимум! Влил еще воды на всякий... надпись не пропала. Ссобой виды и компа небыло ессесно, но был torque. Цепанул его и стал наблюдать за температурой, врубив на всякий печку. Температура колебалась от 88 до 95 гр. Клему скидывал. Так и горит. Глюк датчика? Отквасить можно?
видимо не новая тема. пойду снимать бачек - смотреть датчик и поплавок.
Была такая проблема, пока не снял бачек и не промыл ошибка выскакивала, датчик залипал. После промывки все ОК. Прошёл год полет нормальный!
уже сходил, завел - не горит.
но стал отсасывать ареометром лишнюю жижу и увидел непонятку - набирался зеленоватый (грязноватый) антифриз и в нем какие-то типо сгустки, или даже не знаю как описать - может как кисельные капли большие. но СВЕТЛОГО почти белого цвета. сначала испугался что масло, но масло не может таким быть. может просто система засрана, т.к. грешен и периодически подливал всякую воду, один раз газированную даже (сначала протряс ессесно). у кого было похожее?
Я когда мыл бачок, заодно поменял ох. жидкость в системе,при мытье бачка тоже такое было плюс еще масляная пленка, думал на ремонтпопал, вроде пронесло
точно! ща пытался ареометр отмыть, так он внутри как пленкой масляной покрыт.
будем надеяться тоже пронесет
Satoris
Последнее сообщение: Oleg.vrn36
13K
Последнее сообщение: beytars
F
Последнее сообщение: serg230858
