S80 II Неисправность датчика уровня охлаждающей жидкости
Satoris
Satoris
4 января 2013
S80 II
Имеется Volvo S80 V8 2007.
Неделю назад, проехав в очередной раз один из ухабов на дороге, компьютер выдал сообщение: "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Остановиться"., — остановился. Следом появилось: "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Заглушить двигатель", — заглушил двигатель и полез смотреть уровень.
Уровень оказался в норме (на пол-сантиметра ниже максимума), но сообщение на экране БК не пропадало.
Манипуляции с частичным слитием ОЖ и промывкой бачка (и датчика внутри) горячей водой не помогли (хотя осевшей гадости вымыл оттуда достаточно), — сообщение не пропадает ни на минуту.
Залив ОЖ обратно, попробовали пошевелить контакты датчика извне, — сообщение на экране БК пропало и появилось вновь. Попробовали замкнуть контакты разъема датчика проволокой, — сообщение на экране БК пропало.
Из чего был сделан вывод о смерти датчика уровня ОЖ.
Теперь вопрос: датчик ли это (Датчик уровня 30645812), либо необходимо менять и бачок ОЖ (расширительный бак 31200321 )?
Заранее благодарю за ответы!
P.S. Последний раз ПО обновляли около месяца назад.
Контакты пошевелить и воткнуть перемычку, это хорошо. А сам датчик на сопротивление померить? После этого выносится вердикт неисправности компонента
В итоге, был дохлым и сам датчик (что, вообщем-то, бывает редко), и поплавок в бачке...
Oleg.vrn36 написал(а):
Так-же постоянно загорается антифриз,поплавок тонет зараза! Машина ы70
На Ы70, если речь идет о последнем поколении, поплавок починить невозможно, - только замена бачка :(
У меня вот какая ситуёвина,на холодную поплавок плавает сверху ОЖ ,и как только машина прогревается и начинает циркуляция горячего антифриза ,всё "Срочное погружение !!" ,и на панели горит ОЖ .а в бачке уровень !
SGx
Последнее сообщение: SGx
SGx
C
Sobolev_IP
SergeiBav
11K
SergeiBav
