Ожидает решения Датчик уровня охлаждающей жидкости S80
  • Автор темы Fullrange
F
Fullrange
25 апреля 2010
В сырую погоду "глючит" датчик уровня охлаждающей жидкости, компьютер ругается и требует заглушить двигатель. Подскажите, коллеги, где он располагается и как его проверить.
Смотрите:
    76.1 KB · Просмотры: 336
А на xc90 t6 датчик тоже в бачке.А то на моей стрелка то падает то встаёт на приборке,горит лампа CHECK ENGINE.
С чего начать поиски
shum, у датчика уровня нет стрелки, она у датчика температуры.
shum, смотрите:
  • TS.pdf
    193 KB · Просмотры: 264
shum, внизу страницы кликайте на "Расширенный режим", затем "Управление вложениями", в открывшемся окне поиском находите нужный файл на компьютере, загружаете его и он отправится при отправлении ответа.
shum написал(а):
Не могу найти как вставить фотки
прав в этом разделе нет. отправьте фоты BOBSу в личку
А я здесь бьюсь с этими вложениями и не могу понять что к чему.В общем дело в следующем.
Не смог снять защитную крышку мешает шланг выходящий из бочка и уходящий под крышку,также мешает эти два электронных блока,можно ли их вытаскивать,и как? Пришлось собрать обратно.После этого где то под крышкой ремня где находится термостат с датчиком стало вытекать О.Ж при заведённом двишке.Вероятно когда пытался снять крышку повредил шланг входящий под крышку ремня к термостату.Нужна схема куда идут эти шланги и что там можно сломать.
Нужен спецключ, без него и опыта вытаскивать сложно.
Скорее всего поврежден пластмассовый патрубок корпуса термостата:
    60.2 KB · Просмотры: 211
кстати к Админам вопрос: почему? люди же не просто так тут темы создают:dum
shum, смотря насколько сильно повреждено, нам отсюда не видно.:dn
shum, еще одна картинка:
    32.6 KB · Просмотры: 176
Нужен совет, не могу понять,заменил датчик температуры,и опять всё тоже самое.Включаю еду работает,после прогрева стрелка падает на ноль,после включения зажигания стрелка включается.Может где ещё какой датчик стоит на температуру.:dn
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
