Ожидает решения Уходит тосол после ремонта. Как доехать до мастерской?
I
Ilyuha
19 Июнь 2017
Форумчане, выручайте!
Вчера забрал авто после ремонта морды. Через 5 км загорелся датчик низкого уровня охлаждающей жидкости. Остановился, проверил. Уровень антифриза выше минимума на пол-сантиметра, аккуратно поехал дальше, смотря на датчик температуры. Домой доехал датчик так и горел, проверил уровень - на сантиметр ниже минимума. Сегодня утром на холодную в бачке пусто. Судя по всему, что-то недозатянули и тосол уходит. Откуда вопросы.
1. Можно ли долить любой зеленый тосол или надо конкретно такой же, как и был залит до этого?
2. Можно ли верить датчику температуры и ехать ориентируясь по нему?
3. Сколько литров тосола лучше взять на долив сейчас, чтобы доехать до мастерской (порядка 20 км)?
4. Есть ли вероятность, что после прогрева уровень поднимается и после прогрева я увижу тот же сантиметр ниже минимума или не стоит искушать судьбу и не заводить двигатель пока не выровняю уровень антифриза?
Для начала просто долейте любого зелёного антифриза до уровня на холодную, может просто пробку выгнало и уровень немного упал, и ехать никуда не придётся. Должны были вас предупредить.
1 - любой того же цвета можно
2 - нет, если уровень упадет ниже термостата, он не покажет перегрев пока мотор не навернется
3 - сложно предсказать. можете просто воды взять дистиллированной 5 литров, если вам просто до сервиса доехать. лишь бы не по пробкам часовым - вам сейчас время важнее расстояния
4 - долить надо на холодную до максимального уровня, и потом доливать в дороге всякий раз, как начнет моргать датчик, сейчас у вас просто пузырь в бачок вышел, который при езде образовался в месте утечки, а жидкость соответственно ушла
пробку откручивайте аккуратно, пузырь у вас будет образовываться при езде непременно и будет сжат давлением, так что при откручивании пробки он начнет расширяться и антифриз в бачке примется бурлить.
Если на сервисе мотор хоть немного поработал, то весь бачок уйти не должен. Здесь уже вопрос к сервису.
Пробка открутилась без проблем. Пузыри будут выходить в процессе нагревания и остывания? На данный момент я проехал около 25 км, раза 3 заводил и глушил двигатель. Последний перегон был около 20км нон-стоп и после него на горячем двигателе тосол был в бачке. Он при остывании ушел куда-то? Как думаете, при -3С на улице, я смогу доехать два километра без пробок до автомагазина не рискуя перегревом?
У меня после замены радиатора, два раза уходил до пустого бачка. Долил примерно литра полтора. На холостых был бачок на уровне, как прогазовал, он сразу провалился.
Верно, но обычно это на сервисе делают. В любом гараже об этом знать должны. Потом, когда на месте уходить перестанет, бачок доливают до верху и машина уезжает. Система у вольво развоздушивается сама, утром обычно полбачка остается, доливаешь до верху и все.
При пустом бачке не стоит ездить, долейте хоть бонаквы.
1.лучше дистилированной воды, потом довести плотность при помощи концентрата
2 только если датчик омывается жижей.
3 литров 5-10 воды должно хватить
4вероятность есть. но лучше долить воды до минимума и ехать. периодически контролируя что вода в бачке не ушла.
я бы сказал не у всех. Лучше читать инструкцию для конкретного мотора
Для гарантированного заполнения системы без долгих ожиданий и прогревов на современных моторах есть технология и специнструмент.
Всем спасибо!!!
Сгонял в магаз на маршрутке, долил. Вошел почти литр на холодную. Попозже заведу, понаблюдаю.
У Алексея ASMoscow с собой дают литр на долив после чистки радиатора.
От сервиса до дома доедешь - аккурат 1-1.1л нужно доливать.
Так что просто может долить нужно.
Помню на ваз-2109 нужно было мордой вверх загнать и погазовать.
Может и для вольво есть такие простые способы.
На вольво способ самый простой на свете (про новые моторы не в курсе правда) - доехать куда надо и утром долить. :)
Ну хоть здесь все впорядке.
Веа разве экобуст?
Веа не экобуст. Но на экобуст если не выпустить воздух при заправке антифриза. То воздушная пробка и перегрев обеспечены. На Вольво встречается. Не редко.
разбить яйцо в радиатор и спокойно доехать до СТО.
Местных спецов не слушайте, решение мельчайшей проблемы распишут на трех страницах и ни разу не попадут в саму задачу:facepalm
Х
Последнее сообщение: prometey1982
prometey1982
Speedy
Последнее сообщение: Speedy
Speedy
C
Sobolev_IP
