S40 I Диагностика после покупки! Помогите решить проблему
strokin83
25 октября 2012
Всем привет. Купил себе авто решил сделать диагностику уже после покупки так как знал что как то не так работает двигатель и проблема вылезла аж в 11 эпизодах! Помогите кто чем может что это за детали где они находятся как бороться с ними и т.д. и чем это черевато!
1) ABS-311 Датчик левого переднего колеса Неисправность в цепи датчика
2) ECM-13 Сигнал датчика MAF – Сигнал слишком слабый
3) ECM – 1A Сигал нагреваемого датчика кислорода, задний – Сигнал силшком слабый
4) ECM – 5C Сигнал продувочного клапана EVAF – Сигнал отсутствует
5) ECM – 6 B Датчик давления системы кондиционирования – Сигнал слишком слабый
6) ECM – 6F Сигнал спидометра – Сигнал неверен
7) ECM - 7F Индикаторная лампа неисправности двигателя – Сигнал отсутствует
8) ECM - 8A Воздушный клапан холостого хода – Сигнал отсутствует
9) CCM - 0062 Электрически обогреваемое заднее окна / зеркало заднего вида - Сигнал слишком слабый
10) CCM – 007A Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – Сигнал слишком сильный
11) CCM – 0085 Электропитание 30 Электропитание отсутствует
1) Покупал авто очень поздно, так как ему надо было уехать очень рано на след день!
2) не работало СТО где можно было проверить!
3) человек хорошо уступил при покупке!
Кому?
Спешиал фо ю!
Не настолько хорошо, чтобы исправить все косяки! И причём точно, продавец об этом знал!!!
Volvo S40, 2001 год 2 литра АКПП за 214 000 руб в Новосибирске у нас средняя цена на них 320 000
Искет "Искитим" и он же "Чикаго" - Ленинский район
Ооооо, почти рядом! Жил (и учился) в НЭТИ, на Карла Маркса! Знакомый райончик! :cool
Добавлено через 13 минут
little написал(а):
Забыл, как спецов вызвать...:facepalm
С таким букетом понятно почему уступил, зовем Сергея SergVolvo
Ооооо,
mark, забыл, ка этот тэг вставляется.
А сам то откуда?)
Добавлено через 45 секунд
Цена была вкусная :facepalm
Алтай! Учился в НЭТИ, жил на Космической. Потом переехал в Академ.
https://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html - вот тут электро схемы пошукай, поищи обрывы(там где сигналов нет), а там глядишь пока вникнешь и гуру подскочат с советами
Конечно знал, потому илампочку с ошибкой двигла вырвана
Тойсть типа тот самый чек?
Poland написал(а):
Нет, конечно. Но - дождитесь мнения спецов, ибо просто советы, это не совсем и не всегда бывают точны. Естественно "лечить" на расстоянии вряд ли возможно, но гуру, хотя бы направление могут реально подсказать. :)
Это у меня первая машина VOLVO до этого был авенсис перед авенсисом была BMW а перед ней были только японцы. Вот почему и не могу пока еще понять этот автомобиль где у него что!
Без вводных данных можно до скончания века ждать. Понятно только что это S40I
Букет просто обалдеть. Каждая ошибка говорит сама за себя.
Расписывать методику поиска неисправности по каждому коду проблематично, это перепечатка виды получится.
Нужно ее вам скачать и установить на комп.
Потом по каждой ошибке искать неисправность , устранять.
Либо забить на все разом и ездить как есть.
смотреть проводку, датчик.
Либо МАФ труп, либо подсос воздуха огромный.
ЛЗ если он там еще есть неисправен или забит катализатор.
клапан отключен или неисправен.
Нет хладогента в системе или мертвый датчик
Не работает модуль АБС
выковыряли лампочку чтоб проадать авто со всеми этими неисправностями ЛОХу.
8 ECM - 8A Воздушный клапан холостого хода – Сигнал отсутствует
Интересно как она работает на ХХ ?
Обрыв в подогревателе или неконтакт в разъеме, чаще в обогревателе.
Либо ДТОЖ труп, либо КЗ в проводке
Ну соственно говоря как есть , т.е его нет этого питания 30.
Все это написано приблизительно .
Искать нужно неисправность по каждому коду.
Возможно и менять не нужно ничего , а просто перебита проводка или гниет разъем ЕСМ залитый водой.
volvo точно не имеет смысла брать без диагностики, какой бы ценник небыл, ибо ремонт может быть оч дорогим, поверьте прошлый хозяин всё подсчитал
желаю что бы в вашем случае обошлось всё малой кровью
Из за чего может не работать замок на водительской двери? С ключа закрываю все двери закрываются кроме водительской и с пульта так же.
Artevald
Последнее сообщение: Artevald
Artevald
Artevald
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: Dio.
