dice не подключается
alexaa
20 Август 2013
Ребята, подскажите, а то уже замучался с подключением dice dash2
На днях получил китайский девайс...вида 2012А установилась, всё работает, а вот dice не подключается((( После установки виды и подключению к компу выдал ошибку "програмное обеспечение для устройства не было установлено". В свойствах пишет, что запуск не возможен. В виде определятся, при проверке пишет коммутационная ошибка.
  • Club Volvo. Ru - dice не подключается
    94.9 KB · Просмотры: 1,252
У меня тоже проблемы, попытаемся решить их сообща, может проффи помогут по ходу.
Запусти DiCE Diagnostic и посмотри какая версия firmware, смотри год...а может даже и квартал. Скачай виду того года и пробуй. Я тоже установил виду 2012 а firmware 2011 год и предпологаю что по этой причине и не видит его. Просто я долго буду скачивать другую версию виды через 3g. Отпишитесь если тоже самое.
китайские клоны работают часто только с той видой и дровами что идут с ней в комплекте,у них свои чипсеты...обычно это какая-то версия виды 2011...
doublebug, винда семёрка
По-началу думал раз определяется видой, значит проблема с дайсом, а получилось, что проблема была в совместимости....всё заработало - установил через XP MODE
Дабы не плодить тем, напишу здесь.
VIDA2011C, Win7 Ultimate 64-bit, DiCE origin.
Суть в том, что все работает, Вида установилась нормально, Дайс виндами определяется правильно и при диагностике (через DiCE Diagnostic) проходит все тесты, кроме Interface Test - на нем вот такая картинка (хоть и не моя, но у меня такая же)... Соответственно - VIDA этот DiCE в упор не видит.:( То есть - например при запуске Виды, при нажатии "Регулировать установки компьютера" - вместо трех вкладок "Система", "Коммуникационный инструмент" и "Установки VIN" у меня есть только "Система"... Также при заходе в "Установить профиль транспортного средства" - в поле "Коммуникационный инструмент" нет никакого выбора... На всякий случай обновил DiCE (с этой VIDA шла прошивка 5.6.2, а на DiCE была установлена 5.6.1) - все тоже самое. В общем - пробовал и так и сяк, но Вида упорно не хочет видеть этот прибор.
Что я делаю не так? Куда копать, собственно?
Да, ещё одна деталь - я использую обычный кабель USB-MiniUSB - может ли проблема здесь присутствовать? Может тут кабель с какой другой распайкой нужен?
Сам себе и отвечаю, но, возможно, информация кому ещё пригодится.
В общем, вся проблема заключалась в IE 10 и его связке с VIDA. Пробовали десятый эксплорер и отключать, и устанавливать девятую версию - все бесполезно, "десятка" интегрирована в ОС насмерть. Да, добавлю что на этом ноутбуке стоят все обновления, которые выпустил Майкрософт на сегодняшний день. Так вот - для правильной работы Вида это, скорее, зло, нежели добро.
В итоге - поставил Win7 64-bit "с нуля", обновления отключил вовсе, брандмауэр работал - поставил 2013А, все встало с "полпинка", Дайс при первом же подключении обнаружился и все работает без каких-либо проблем.
То есть проблема, однозначно, была софтовая, а не аппаратная.
все обновления установлены IE10 - никаких проблем не было., правда у меня 32 битная Win7 проф.
Возможно 64-х битная вкупе с IE10 дает такой эффект
Вполне возможно. Но в любом случае дело было именно в этом.
alexaa, как решили проблему?
Поздравляю, но у меня все сложнее. Купил DiCE у http://obd2doctor.ru. Вроде выглядит прилично, плата зеленая, провода USB и ODB-II длинные. Однако машину читать не желает. Купил мощный ноутбук специально для этого. Уже 3 раза устанавливал с нуля Windows 7 и разные версии VIDA (2013D и 2014A). Обновляется, из четырех тестов проходят 3, interface test не проходит, пишет, что нет специальной заглушки. Ну и ладно бы, но машину не хочет читать, не видит ее. Что делать уже не знаю. Парень, у которого купил DiCE (Комаришкин Егор) несет всякую чушь, видно, что сам дилетант. Я полагаю, что если проходят три теста, то прибор сам исправен, а проблема все же в софте. Так? Или я могу ошибаться? Что думаете, господа специалисты?
PAUL71 написал(а):
Какая VIDA шла с DICE ?
2013D и 2014A
Учитывая то, что софт на DiCE (Firmware 5.6.2. version), сейчас поставил VIDA 2011C. Уже шаманить начал. Может ислам принять, обрезаться?
VIDA 2011C машину увидела, но рубрика "диагностика" неактивна (серая). Бред какой-то.
PAUL71 написал(а):
Что две программы шли ? Такого не может быть , идёт одна :dum У меня DICE 2012г, VIDA с ним шла 2012А , Фирмваре 5,6,2
:D
Да, прислали две. И не такое бывает. Лучше одна, но рабочая, чем две, но хреновые. Ленин говорил, лучше меньше, да толще.
так что, все три кривые?
Последнее сообщение: Region13
Region13
Последнее сообщение: AAT
22K
AAT
Griandrej
