Диски для XC70
Диски для XC70
Vadim440
Vadim440
21 февраля 2006
Тема наверное не нова, но всё-равно спрашиваю.
Различные источники утверждают, что на XC70 для резины R16 215/65 производитель требует использование дисков шириной 7" и с вылетом 49!
Вопрос: это так или нет?
И, если поставить диски шириной 6,5" и с вылетом 43 или 49, то что колесо будет сильно "точать" за пределы арок, будет менее устойчиво на дороге .... и т.д. ?
И ещё: как относиться к REPLICA ? Ну не "фирма" и фиг с ним ...
Вообщем, порассказывайте ...
Долго занимался этим вопросом и вот,что могу сказать, перерыв форумы и задав вопросы вольвоводам. На ХС 7О, кроме последней серии идут диски 7Jх16х49, d 65.1, можно ставить 7Jх17х49,d 65.1. Ставить диски уже не рекомендую,тогда и шины нужно 205. С вылетом можно поиграть, 43 подойдет, выступать будет на 5мм. К дискам реплика притензий нет, можно ставить.
Уточнение:
а ширина 6,5" это на 12 мм уже - лучше не использовать?
Да на 12мм уже, штатные шины будут выпирать относительно диска, что может теоритически привести к разбортированию колеса.
Leo77 написал(а):
Долго занимался этим вопросом .... можно ставить 7Jх17х49,d 65.1.
Не будет ли цеплять резна в размерности 225(235)/55 R17 в крайних положениях руля о пластиковую защиту колесных арок? Вроде бы такая размерность производителем допускается, но есть сомнения, т.к. даже на стандартных 215/65/16 в крайних положениях расстояние остается минимальным.
Серж настоятельно рекомендует 215/60 R17 и я с ним полностью согласен
Т.е. это означает, что цепляться будет? или личного опыта установки более широкой резины не было. Просто на лето хотелось бы иметь более широкую резину. К тому же в соседних ветках имеются положительные отзывы на эту тему, правда речь там идет в основном о размерности, изготовителем не предусмотренной.
Возьми диски с меньшим вылетом или ограничители поставь, если цеплять будет.
Leo77, спасибо за ответ. Я заметил, что у тебя быд аналогичный вопрос, но ты как-то безропотно согласился с мнением Сержа. Чем 215/60 лучше чем 225 (235)/55 я так и не понял, да он сос-но и не мотивировал. Оба размера допутимы для этой машины. На мой взгляд на 17-х дисках более широкая реизна и смотреться будет лучше, да и комфорт и устойчивость на дороге (лето) повысятся.
А должен был поскандалить?:p
Покажите скриншоты официальных документов, где 225(235)/55R17 одобрен компанией Volvo для V70XC/XC70(2001-2007).
И не скриншот из VADIS/VIDA, где все размеры свалены в одну кучу без привязки по моделям.
Все, что официально одобрено - это либо 215/60R17, либо 215/65R16:
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-251660.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249447.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249448.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249450.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249600.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249451.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249452.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249453.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249454.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249455.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-289863.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249456.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249457.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249458.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249459.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249599.htm
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/P2X/styling/alu/VCC-249598.htm
У меня в инструкции написано 215/60 R17, тоже сидел лопатил форумы. 225/55 R17 рекомендуют продавцы шин как альтернативу. По идее к 225 резине нужен диск 7,5". Можно конечно поставить,народ ставит, но колея, машина ниже будет,нагрузка больше. Мы ведь исходим не от того,что кто ставит, а что рекомендует производитель для оптимальной работы подвески. К стати на новых сериях идет 235/55 R17(я подозреваю унификацию с Фордом Мондео),какой диск и вылет не помню, но она один в один с 215/60 R17 по диаметру и высоте профиля и имеет минимальные погрешности одометра.Во вторник поставлю 215/60 R17 отпишусь.
Да нет конечно. Просто когда человек спрашивает не о возможных размерах, а именно о возможности использования более широкой резины, то логично было бы выслушать и объяснение, прежде чем делать свой выбор. К тому же и вы, Серж, отмечали "Из рекомендованных производителем - максимально широкие", а так же "Все, что сверх лимитов определенных производителем - только тщательно продумав и обмерив ходовую". Вот я долгое время и обдумывал сам, а потом решил узнать мнение общественности.
По вашей логике получается, что на нашу модель шире 215 вообще нельзя?
249598.htm[/url]
С официальными документами сложновато. Из неофициального:
http://www.v70xc.com/forums/showthread.php?p=70817
Мой вывод о допустимости появился после звонка к нашему официальному дилеру, который такие размеры обзначил как допустимые. Кроме того,на приведенных вами ссылках, там где R 17, производитель для модели V70 рекомендует ширину 225 ЕС и 235 для US. Интересно, чем это объясняется, т.к. шасси у обеих моделей вцелом одинаковые.
Может это вызвано тем, что ХС позиционируется как легкий внедоржник, для которого широкие колеса неуместны?
В итоге, решил поставить 235/55/17, полученными впечатлениями поделюсь позже.
Параметры диска скажи пож-та!
Параметры такие 7,5J*17 ET49 - я рассматриваю оригинальные диски, которые ставились на s60 и s 80 - на фото. Резина, есс-но не такая.
  • Club Volvo. Ru - Диски для XC70
    13.5 KB · Просмотры: 117
Я бы еще раз все измерил, колесо будет шире на 1,6 см с каждой стороны.
Просто нет смысла - это же не V70R.
Слишком высока, чтобы быть настолько динамичной, а значит и практического смысла в более широких шинах нет.
Да и подразумевается, что XC70 выбирают для иных покрытий, чем R-ки.
Да уж, народ пофлудил.... :)
"Можно установить" и "предписано производителем" - разные вещи.
Дьявол прячется в мелочах. Рычаги, колея, пружины нужно бы сравнить - быстрее всего, что варианты пружин для XC с вариантами пружин для V70 не пересекаются...
Абсолютно правы. Там где XC70 на 60 профиле идет слегка подрагивая корпусом, V70 на 225/45R17 всю душу вымотает.
Я все-таки думаю,что 235/55 будет цеплять подкрылки спереди, сегодня спецом руль вывернул и посмотрел, 1 см там свободного места. Да и зачем широкие- вчера на Симферопольке шел за Х5, он на широченной резине, в колее его колбасит сильно при 150, меня нет. Ну а V70R сильно отличается от ХС по настройке подвески
И плюс к этому: при прочих равных (одинаковые условия эксплуатации: шоссе так шоссе, грязь так грязь) ворочать одной и той же рейкой 215-ми шины и 235-ми - для рейки это всё-таки существенная разница. И более широкие шины явно не добавят рейке долголетия.
Это тоже нужно принимать во внимание.
Заметьте, я именно с этого вопроса и начал, но сам же пришел к выводу, что цеплять все же не будет. Зачем широкие - каждому свое. Я вот подумал, а зачем 17-е? можно и на 16-х ездить. С колеей согласен - бывает. Но у меня бывало и на 195-65-15 в колее колбасило - много ведь и от нее зависит.
AlexD добавил 13.04.2009 в 15:16
Практического практически нет, но как же с эстетическим быть? красивее ведь. Да и на трассе и в поворотах на сухой дороге поприятнее.
Я и не говорил что предписано. Я говорил, что производитель допускает...
Да он вроде и не предписывает, а рекомендует. К тому же ни у кого не вызывает сомнения, что вместо рекомендованных Pirelli Scorpion STR можно поставить что-либо другое.
По данным Exist.ru (извинете, Вадисом не владею) ключевые элементы передней подвески V 70 и XC 70 видимых отличий не имеют. Упомянутые вами пружины и рейка менее всего "пострадают". Можно согласиться с тем, что это негативно повлияет на ступицу, но на той же V 70 и s 60 живет же как-то.
Но ведь в рассматриваемом мной размере соотношение ширины и высоты сохраняется, даже чуть выше будет.
В диаметре и высоте профиля 215/60 R17=235/55 R17. Смотри чтоб не цепляло.60 и V70 легче и там 225 ширина.Ну уговаривать тебя не будем, да и не к чему это, мы делимся своим мнением.Поставишь отпишись п-та, я завтра ставлю 215/60 R17, хотел континенталь ставить, но решил мишлен, поставлю поеду по Киевке испытаю,отпишусь
Борода 61
Б
А.Х.
Последнее сообщение: New V70
New V70
etcher
Последнее сообщение: etcher
etcher
