XC70 I Дёргает коробку
  • Автор темы Евгений Л
Е
Евгений Л
13 Ноябрь 2016
Поиск по форуму не дал результата, по этому создаю тему, суть проблемы в том, что несколько раз уже происходила такая вещь, еду на большой скорости а сегодня просто стоял, слышу щелчок реле и происходит толчёк в коробке, и дальше как ни в чём не бывало, что это такое может быть? Чек не загорается! Машина америкос 2003 год.
Поправьте название темы, плз [emoji85]
Tapatalk
Сегодня случилась тоже самое, только потом потухла вся приборка и перестали работать поворотники, заглушил, завёл снова, приборка загорелась, но бортовой комп выдал SRS-AIRBAG SERVICE URGENT,только не понятно, причём здесь теперь датчик удара и коробка!
Приборку на ремонт и дальше искать причину
Когда гаснет приборка, выдается ошибка по лампочке SRS, которая не сбрасывается штатными средствами и большинством универсальных сканеров. У вас помирает какой-то блок, приборка или СЕМ, а может и еще чего, автомат дергает тоже из-за проблем с электрикой. Диагностику надо делать у грамотного вольвоэлектрика.
Спасибо!!! Контакт ни кто не подскажет в Московской области по направлению Питера.
+796378два284ноль Сергей.
Спасибо, но воспользовался другим контактом. Пообщался со спецом по электрике, симптомы того, что мозги машины скоро "кончаться" и такие симптомы происходят именно в жару, то есть, щёлкает реле на мозгах, которые находятся под ногами водителя, и после этого вырубается приборка и машина уходит в аварийный режим, коробка работает на третьей передаче.
там то и мозгов особо нет, кроме педалей
Думаю можно смело лезть в CEM , может он уже догнивает из-за протечек люка или дренажа.
А причём они здесь, когда мозги стоят под торпедой
а может просто стоит сгонять на диагностику к профессионалам и не гадать на кофейно гуще?цена вопроса же понты- 700 рублей
Разговаривал я с профи, и по его словам все симптомы были того, что мозги по-тихоньку умирают, проверить это элементарно. Сам блок мозгов необходимо нагреть до 50 градусов, феном либо просто включить печку в ноги и ждать, что я и сделал, в итоге через 20 мин, приборка снова потухла, а высвечивается ошибка датчика удара, так как контакты находятся на одном шлейфе связи с коробкой.
датчики удара все идут напрямую в модуль SRS, он в свою очередь в низкоскоростной сети CAN, а коробка в высокоскоростной. Общее у них это только модуль CEM . А вообще надо все коды смотреть, в каких конкретно сетях проблема, ну и смотреть вообще что с сетями происходит когда приборка гаснет. Бывает что тупо какой то модуль низкой сети срет в сеть и вся машина с ума сходит, так что тут не все так однозначно.
Вот под торпеду всё конструктивно и льётся. :)
С дренажей люка или из-под полки дворников.
Да, дренаж люка идет по стойкам "A" , а дальше в CEM . Хотя там наверное еще старого образца стоит прямой, его не так сильно заливает вроде.
TuVeneno
Последнее сообщение: TuVeneno
TuVeneno
TuVeneno
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
ertenato
