долбаная АБС или головоломка не для слабонервных....
asmoscow написал(а):
Что может быть с приборкой?
типа ксенон не стоит колхозный или около того?
Нет только планируется:bugoga
тоже должен быть от этой модели
Меня убеждали, что различие только в наличии и отсутвии ТРАКС. Сейчас стоит с ТРАКС и именно для АБС.
Добавлено через 24 секунды
проблема в блоке абс
Это всплывет при установке на другую АМ?
указанные ошибки по круизу-это пропадание сигнала скорости,а снимается он с левого переднего датчика абс и попадает в "автопилот"(круиз) через приборку
Так!
Теперь вопрос такой. :)
У меня помер круиз с ошибкой датчика скорости. Пневмосхему перебирал всю - всё крутится, утечек нет. Вчера отчистил датчики на передних колесах от грязи, попробовал прочертить, АБС в ногу долбит, но по следам картина подозрительная. Правое колесо тормозит так: линия - кучка грязи, линия - кучка грязи. Левое чертит сплошную линию. Ошибок по АБС нет. Какова вероятность, что помер левый датчик?
в приборке теряется сигнал где-то в плате,возможно проблема с массой от блока абс...есть разница в блоках для полноприводных машин и недопривода...
если блок глючит,то и на другой машине его также будет корёжить..
Добавлено через 1 минуту
Так!
а у тебя другой тип блока,но по отдельному датчику будет своя ошибка мигать на проверочном блоке...
У меня висит ошибка только по круизу - отсутствует сигнал скорости, по АБС ошибок нет, левое колесо похоже что блокируется на торможении в отличие от правого. Пневмосхема круиза рабочая, насос крутится. Можешь что-нибудь посоветовать?
Семен написал(а):
датчики вроде новые.... Итог работы - еще больше просраных денег....
цуко мля богатый:facepalm
...есть такая кнопачка "поиск" в правом верхнем углу, которую можно было нажать, написать датчик АБС, найти мою тему про тысчу рЭ, позвонить и взять бЭсплаТно "на попробовать".....не, ну мы же богатые, скромные и ленивыеsuicide
ну вообще принцип тот же там,сигнал с левого переднего в приборку,оттуда в ЕСМ на круиз...если спидометр работает нормально,то надо искать в проводах..
уменя есть задняя спарка от монопривода...брал у Мыколы, Айниколаса, а мне на авд другие датччики, и не просто "другие" а только от "сетевых"...фаг
Семен Семеныч!!!(С):facepalm
...хз, кстати по отличиям блоков абс, ибо у меня еще и дстц е
viрer, Вот я так вчера и сделал:)
Slasher
Последнее сообщение: Miles 78
32K
Miles 78
Miles 78
Матвеич
Последнее сообщение: Матвеич
Матвеич
Матвеич
Последнее сообщение: Gregory
