S80 I Ожидает решения Дроссельная заслонка Magneti Marelli
hawk
hawk
14 Ноябрь 2024
S80 I
Voronezh
Воронежская область
YV1TS61P911194210
S80 I
Комрады , помогите разрешить спор
Мы вот с товарищем не сходимся во мнениях по горячо любимому вопросу, а именно всеми любимый дроссель магнети марелли
Он купил машину с уже не родным дросселем, машина вела себя более менее нормально, потдраивала изредка и подергивалась, но потом начались симптомы смерти оного
По моему совету дроссель отправили великому мастеру и из него изваяли с бесконтактным датчиком
После манипуляций машина поехала, но только если плавно разгоняться. При педали в пол провалы и падает в аварию и ошибки по дросселю 😂
Он говорит, что нужно искать подсосы воздуха, лезть в зажигание и около того
А я говорю, что скорее всего нужно прошить дроссель под его вин
VIDA блок видит и он даже иногда горит зелёным, когда не падает в аварию
А что вы считаете? За исключением сдачи авто в металлолом 😆
  • Club Volvo. Ru - Дроссельная заслонка Magneti Marelli
    1.4 MB · Просмотры: 19
Может тут есть ответы?
Может кто из умных диагностов поправит, но ошибок по софту машина не выдаёт, только по неисправностям дросселя. Датчик явно криво стоит, но проблема не только в этом, ещё и про управление пишет.
По факту заслонка у не отремонтирована, надо её возвращать тому, кто делал. Еще нужно обратить внимание на нагрев переднего зонда, по нему код.
Забыл добавить, что мастер делавший заслонку, звонил товарищу и спрашивал мощность двигателя, чтобы залить туда софт или прошивку
Возможно, там где то косяк
Просто чего я так к ПО привязался, это из-за того, что заслонка уже стояла какая то с разборки
Фото со стенда мастера и номер самой заслонки прилагаю
    132.1 KB · Просмотры: 9
    128 KB · Просмотры: 8
    134.7 KB · Просмотры: 9
    157.6 KB · Просмотры: 9
По переднему зонду и до ремонта дросселя висела ошибка, кроме увеличенного расхода проблем не наблюдалось
Так и не утверждается, что нагрев лямбды связан с ДЗ. Просто этим тоже нужно заниматься, помимо дросселя.
Софт по vin можно проверить, тот ли установлен. Нужно в VIDA посмотреть, как е текущие версии софта стоят и сравнивать
Можно чуточку подробнее, как провести манипуляцию? В данной вкладке есть номера ПО, но не понимаю работает оно или нет
    18.8 KB · Просмотры: 6
Прошивка дросселя не помогла
Вопрос решился заменой дроссельной заслонки
Тему можно закрывать
Последнее сообщение: konstag
18K
konstag
Последнее сообщение: NFNMZYF
300K
Последнее сообщение: klokan
