Ожидает решения Дурит приборка
MadDen
MadDen
2 Август 2010
Денис
Имею некий , мне непонятный, трабл,:dn а именно:
Включаю зажигание, далее 2 варианта
1) контрольные лампы загораются и после заводки гаснут, как и положено.
2) контрольные лампы НЕ загораются вообще и при этом энергопотребители, такие как печка, дворники, свет фар и т.п. работаю как будто только на АКБ, а не от генератора. Далее, если удачно стукнуть прямо по приборке, все начинает работать нормально.
Т.е. сейчас я сажусь в машину, включаю зажигание и если контрольки не загораются, то стучу по приборке, пока они не загорятся - далее завожу авто.
Приборку снимал, все пропаивал раз 5 наверно с интервалом в 2-3 месяца, не помогает.
В остальном проблем нет, все работает.
Предполагаю, что приборка как то завазана с цепью зарядки АКБ. Схемы курил, но электрик из меня никакой, так что ничего не понял толком.
Вопрос - что это может быть? Кто в Питере сможет взяться посмотреть/починить?
З.ы. Другую приборку ставить не буду.
Замени лампу подсветки пиктограммы АКБ.
Через нее идет питание на обмотку возбуждения генератора, т.е через приборку.
Если это не помогает, тогда трещина в пленке гибкой платы, нужно искать и восстанавливать.
Т.е ремонтировать приборку.
Ок, спс. Щас займусь.
Добавлено через 2 минуты
Да, забыл сразу сказать. После покупки обнаружил под капотом проводок от "+" АКБ к гене, теперь предполагаю (точно уже не помню), что к возбуждению. Удалил его сразу же как инородное колхозное тело под капотом.
Проводком могли как раз подавать сигнал вкл обмотки вобуждения .
Но включать напрямую не через лампочку это не правильно.
Если у тебя вобще все лампы на приборке не загораются, то нужно по схеме прозванивать подачу питания на разъем приборки и если все приходит , и масса и питание , тогда ремонт или замена приборки светят.
Если не можешь сделать сам - тогда на сервис обращайся.
А долбить по торпедо толку мало, оно в нужный момент , в очень нужный момент не включится и тогда сам себя ругать будешь что раньше не сделал.
Не загораются только контрольки. Подсветка, поворотники, лампа ремня безопасности работают всегда.
Поэтому и удалил проводок.
У тебя на лампы контрольные не приходит питание , в т.ч и на лампу через которую идет возбуждение генератора.
Проблему нужно искать в замке зажигания, в контактной группе, в предохранителе приборки который на схеме показан, и в дорожках лопнутых, и наконец в лампочке.
А так же в щетках генератора, проводке и точках массы.
У меня тоже проблема с приборкой..на изгиб ее немного-и работает....))
Мож есть у кого 620Т?
Владимир Силкин, есть пиши в s850@yandex.ru
Если не решили свою проблему с приборкой пишите на alexi3075@yandex.ru
в том числе ремонт на территории Финляндии:)
Последнее сообщение: iNickolas
iNickolas
iNickolas
Последнее сообщение: Maeglin
E
Последнее сообщение: Евгений_
16K
Евгений_
Е
