V70 II Два вопроса по износу шин
  • Автор темы ANDR1988
ANDR1988
18 апреля 2012
Вольвоводы подскажите.Авто V70 2003 год передний привод
1. Стал снимать зимнюю резину и оказалось ,что на правом заднем колесе сильно износилась наружная сторона.только на одном колесе!При этом машину немного вправо тянуло всегда.На что грешить:dn?Кинул ее на перед- тянуть стало вправо меньше но не до идеала.
2.Имеется пара на лето резины но высота протектора разнится на 2мм примерно.Критично ли это будет на передней оси?:sad1:
спасибо.
ANDR1988,развал в норме. сайленты задней подвески живы?
чет не рисковал я бы. на ведущей оси-то...
вот теже мысли сход развал давно делали???
спасибо.
1 по любому проверка с/х 2 машину будет вести с/х нормально не сделаешь
если жрет одно колесо на оси - это либо кривая резина , либо подшипник ступицы(причем он может себя пока ничем кроме жера резины не выдавать), а когда нарушено схождение будет жрать оба колеса либо снаружи, либо изнутри
сход развал делал осенью.по поводу сайлентов -осенью тоже живы были.Какие сайлентблоки сзади наиболее травматичны?
Ребят,а из-за проблем по переду(там сайленты уставшие) могло отразиться так сзади?Типо из за сайлентов передних вести в сторону,а из-за этого так как руль немного поворачивает при движении прямо и меняется горизонтальность положения авто,что и передавалось на задок...
по поводу второго вопроса спасибо понял-придется ставить задние летние на перед(они падлы шумные) и музыку погромче делать)))
сход развал обязательно делать уже на летней резине дисках или нет?
сорри вопросы ,наверное, ламерские...
Добавлено через 53 секунды
сожрало именно одно колесо:dn
целиком и полностью согласен с Delerium
продиагностировать подшипник ступицы совсем никак?забить пока на это дело и каждый сезон менять резину?:dn
наружную сторону никаким подшипником не съест, соотсно утверждение не верно -
то же ошибочное мнение, особенно для задней оси
я б рекомендовал топикстартеру проверить сход/развал на другом стенде
Последнее сообщение: Полиграф Вася
Полиграф Вася
П
Юдо
Последнее сообщение: BYW
Sobolev_IP
Sobolev_IP
