XC70 I Двигатель касается подрамника.
  • Автор темы ncPUMA
ncPUMA
15 Март 2017
Всем привет. Машина v70xc 2001г. Двигатель D5244T3. Проблема в следуюющем: когда машина прогревается -двигатель немного проседает, и поддон акпп начинает касатся подрамника, слева, там где резиновый отбойник. Поменял все опорытдвигателя, поставил новые, лемфордер. Вибрации ушли, но когда страгиваешься или притормаживаешь -акпп все равно касается отбойника на подрамнике ((( Сегодня был в еврогермесавто, они посмотрели, и развели руками, сказали по подушкам нареканий нет, предложили оригинал поставить. Получается подушки лемфордер г...? И если г.., то надо обе гидравлические менять на оригинал, или можно только одну заднюю, что бы двигатель приподнялся? Сейчас зазор между акпп и отбойником на подрамнике меньше сантиметра(((
верхнюю опору на поменять и возможно раст яжку на Акпп,они не должны давать касаться отбойника
ш
поменяны. дают. (((
Доброго врменисуток.я у себя тоже в пятницу пвсё поменял и тоже на Лимфёрд.н ещё особо не катался чтоб сказать.надо сначала развал схождение сделать.а то сносит машину с дороги.меняли ещё и подшипники стоет.еремя их говорят пришло.у меня ХС 90 2004.Сегодня обещали доделать,так что могу отписаться.
Кстати.а как чувствуется что касается подрамника? Вы кстати небольшую тягу меняли на коробке.если она у вас есть?,у меня было как то не камельфо по этому поводу.слегка постукивало.заменимо и всё пропало.Это ещё до полушек)
спасибо. тока на xc90 двигатель намного выше, и подушки двигателя другие, поэтому вряд ли такие же стуки будут. а чувствуется в виде стука впереди слева. если вывернуть руль влево - можно отогнуть брызговик за колесом, и этот отбойник видно. но на девяностике отбойник в два раза выше, и расстояние от акпп до него в два раза больше.
lemforder никогда опоры двигателя на VOLVO сам не производил. Упаковывал оригинал со спиленными номерами. В последнее время стал приходить низкосортный китай. Из опор ДВС ставим Hutchinson(в упаковке оригинал) или оригинал. Раньше ставили SWAG(в упаковке оригинал), но он многие опоры перестал упаковывать.
а кто тогда для вольвокарс производит то,что лежит в синих коробочках и пакетиках?...
Так оригинал со спиленным номером - это и есть отбракованная заказчиком (VCC) партия производителя авто компонентов. Т.е. не прошедшая выборочный контроль качества. Поэтому спиливается оригинал, и партия идёт в розницу от имени производителя (если он, конечно, ещё у кого-то не перезаказал, но это редко бывает).
Может машина всажена была в морду по самое не балуйся в ее лучшие годы? Тогда уже никакими запчастями может оказаться не выставить нужные засоры между агрегатом и подрамником... :hi:
чегой-то она вдруг отбракованная? бывали на заводе:)?
машины давно сняты с производства,запчасти идут в количестве явно не только под заказ VCC,штамп переделывать никто не будет,проще спиливать номера...по теме автора -зазор в 1 см. до отбойника -нормально,но если касается при торможении или прочих манёврах,значит верхняя и растяжка дают это делать,а не должны -надо искать именно в этих краях...или что-то гнутое,может подрамник...
asmoscow написал(а):
чегой-то она вдруг отбракованная? бывали на заводе?
Излишек тоже спиливается и идёт, да.
Ant написал(а):
Ни один производитель(нормальный) не даст продавать поставщику отбракованные детали. Детали уничтожаются, либо дорабатываются..С этим все жестко.
Под своим именем не даст. А дальше дело поставщика чего с ними делать, производитель не оплачивает эту партию.
Ant написал(а):
Хотя возможно есть и другая практика.
Забавно. У лемыордера есть производство в Китае. Для вольво он делает подушки в том числе.
на холодную зазор 1 см, а когда машина прогревается - зазор уменьшается до нескольких мм. У меня подозрения на гидроопоры. (((
Но менять на оригинал - дороговато (((
а как подрамник проверить?
Да, и кто подскажет, неоригинал, который оригинал со спиленным номером, - это какой производитель?
KEO
Последнее сообщение: KEO
29K
KEO
VNeal
Последнее сообщение: VNeal
VNeal
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
