bda97
- 15 февраля 2010
- 26
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
Добрый день!
ДХО автоматом не включаются на xc90 2103г. Комплектация executive. Фары по году похожи на родные.
По инструкции из инета:
Чтобы активировать автоматическое вклю-
чение дневного освещения в светлое время
суток, нажмите кнопку (2) и поверните ручку
регулировки света (1) по часовой стрелке до
упора. Это освещение регулируется датчи-
ком освещенности, который переключает
освещение с дневного на ближний свет фар
в сумерки или при слабом дневном свете.
Лампа в клавише горит при включенном
внешнем освещении для дневного времени.
У меня не включается этот режим.
Как его активировать?
И еще
Из инструкции:
Если в автомобиле установ-
лены активные ксеноновые
фары (Active Bending Lights,
ABL), во время движения свет
от фар следует за движением
рулевого колеса. Функция
активируется автоматически при пуске дви-
гателя и может отключаться/активиро-
ваться нажатием этой клавиши. Лампа в
клавише горит, когда функция активиро-
вана
Изменение формы светового пятна
фар для право-/левостороннего
движения
Удерживайте нажатой кнопку не менее
5 секунд. Во время смены формы светового
пятна автомобиль не должен двигаться. На
дисплее показывается сообщение
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC или
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC.
Дополнительную информацию и регули-
ровку формы светового пятна для галоген-
ных или двойных ксеноновых фар см.
стр. 185.
Не пойму как проверить. При включении зажигания ничего не поворачивается в тесте. При нажитии на клавишу светодиод послушно выключается и включается но борт компьютер ничего не пишет. Так и должно быть? Попробовать подержать 5 секунд, чтобы написал HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC?
И еще
Из инструкции:
вана
движения
стр. 185.
