Vovo
В соответствии с ПДД РФ эксплуатация автомобиля в дневное время суток разрешена с включенным ближним светом фар и/или с дневными ходовыми огнями (ДХО) Оффтоп
Что имеем на входе - штатная ПТФ
Меняем полностью штатный ПТФ вместе с заглушкой на ДХО (найти его на просторах РФ не так то легко, но где-нибудь на али, думаю - не проблема)
Блок управления ДХО
Кто умеет читать на языке оригинала - смотрите схему подключения ДХО)
Но кто еще до сих пор не выучил китайский Оффтоп
Вот так у меня выглядит вышеприведенная схема подключения под капотом (до обшивки проводов в гофру)
Протянутый желтый провод на зажигание - все культур-шмультур)
А теперь попробуйте найти после обтяжки проводов в гофру - где ж тут колхоз-то, че-то не пойму я?)
Далее идет мучительный процесс замены габаритных огней на диодные лампы. Уж больно колхозно с биксеноновыми фарами и ДХО на 6700К выглядели галогеновые габариты. Вот вариант диодов Осрам - подходят, но это лампы с направленным пучком света. Обсуждение диодов смотрим здесь https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=121818
А вот это вариант диодов MTF. Сразу скажу, что лучше берите на 5500К, а то на 4500К выглядят бледновато по сравнению с 6700К ДХО. Эти диоды стоят дорого, но с гарантией 1 год от производителя и рассеивают пучок света.
А вот и сравнение - диод Осрам на 6700К
А вот это диод MTF на 4500К
Диод MTF в темноте
Диод MTF плюс ближний свет ксеноновых фар
Ну а так теперь выглядит конечный результат после установки ДХО
Алгоритм работы следующий, в зависимости от положения тумблера переключения света:
1) горят только ДХО (включаются при включении зажигания)
2) горят габариты и ДХО (включаются при включении зажигания)
3) горят габариты, ближний свет фар и ДХО
Можно сделать отключение ДХО при включении ближнего света фар. Для этого достаточно подключить белый провод на ближний свет, как показано на схеме выше. Если белый провод никуда не подключать, то будет гореть в третьем положении тумблера и ДХО, и ближний свет (с габаритами). У меня так и реализовано. ДХО горят всегда.
Ну кому интересна стоимость плюшки Оффтоп
Ну и в заключение - устанавливал все у знакомого в гараже. Никакого вмешательства в штатную проводку не требуется. Блок управления на ДХО идет отдельно, там же и предохранитель.
Ну и коли этот отчет оказался вам полезен - плюсуем в карму топикстартеру. Кто не знает как - читаем тему https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=121418 :hello
начиная с 20 ноября 2010 года на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар, либо противотуманные фары независимо от времени суток и условий видимости.
. Большинство автомобилей Вольво не имеют ДХО, соответственно, приходится использовать ближний свет фар. Однако постоянная эксплуатация с ближним светом фар, особенно с ксеноном, приводит к образованию нагара изнутри фары, который сложно удаляется, а также уменьшает ресурс ксеноновых ламп. С учетом того, что в Вольво никак не реализована функция автосвета Оффтоп смотрим тут https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=121606
ну да Оффтоп японцы в этом плане лучшие, и не только они)
, а также с целью сберечь ресурс ламп и фар, было принято решение об установке ДХО. К сожалению, штатных ДХО на S80 (II) не предусмотрено, поэтому пришлось мониторить рынок и остановиться на варианте из Поднебесной Оффтоп в свете смены собственника Вольво, можно сказать почти оригинал))
. Итак, читайте и внемлите мне вольвоводы - ниже отчет))Что имеем на входе - штатная ПТФ
Блок управления ДХО
ой шведский простите
язык оригинала Вольво, выкладываю схему подключения на понятном русском языке)
Диод MTF в темноте
за все обошлось 11т.р. доставка, работы и запчасти, включая стоимость диодных ламп, без диодов - 9т.р.
