XC90 I ДХО - возможно ли?
afl9305
afl9305
26 декабря 2013
Максим
Возможно ли через Vida настроить так, что бы при запуске автомобиля включались противотуманные огни. (купил новые фонари ДХО........и теперь каждый раз их нужно включать нажатием кнопки.....+ всё время горяд габариты.......) ???:hi:
В результате, блок дхо немного доработан- срезана термоусадка в месте выхода корпуса ключа, к нему через термопасту прижата алюминиевая пластина. Питание на блок подается от свободного вывода мощных предохранителей через предохранитель 5А, через некое 20А реле от тойеты, включаемое при включении зажигания (в подкапотном блоке предохранителей таких точек не менее 3-х). Таким образом, блок дхо обесточен при выключении зажигания (так спать спокойнее). Отводы от блока на лампы включены через диоды Шоттки, находятся внутри гофры, вроде она не плавится в этих местах. Все подводки на разъемах. Сам блок сунут в подкапотный блок предохранителей, там же поместилось его реле. Хотя место жаркое, пока все работает уже несколько дней, сбоев нет. Все...
volvo757 написал(а):
может не 30%, 60...
Да можно сразу 100, чего мелочиться. :)
когда брались.., америку не трогали.
За ДХО ещё не брались. А так, если гаишник не идиот то дальний от ДХО он сразу отличит. А дальше все зависит от поставленных задач. :)
Для этого он должен разбираться в вариантах авто для разных рынков (американские у нас не запрещены). Хайлендеры, лексусы rx, финики и т.д. и т.п. ездят и вполне законно.
А вы полагаете, он будет разбираться? Напишет протокол на работу дальнего света в нештатном режиме и передаст дело в суд. В лучшем случае направит авто к экспертам. А что скажет эксперт, посмотрев под капот вашего авто, вы и сами знаете.
У нас куда не кинь, всюду клин. С одной стороны, каждый мнит себя экспертом. Можно 30%? А 60% ведь ещё лучше видно. И чуть выше подтверждение тому. А кто-то у себя в гараже отрегулировать не сможет и решит, что 100% тоже ничего. Днём ведь не слепит. :face__palm С другой стороны, законодательство на отъем бабла ориентировано и перенимать опыт, бабла не приносящий, не особо спешит. А ведь что стоит, прописать дхо-дальний в законе, сделать стандарт на регулирующие устройства и выдавать сертификаты на устройства ему соответствующие. Но никому не надо. Надо светофоры квадратные внедрять. :face__palm Дебилы, б... (с)
Он даже не будет по этому поводу останавливать. Вот если без ближнего или дхо - может быть. У вас какое-то идеалистическо-извращенное представление о работе идпсов ) - как будто им очень важно разобраться во всех нюансах законодательства и всех непутевых наказать ) У меня тоже в 16 лет такое представление было, потом прошло )
[automerge]1564868488[/automerge]
А когда с реальными гайцами коньяка не один литр попил - чуток понял их работу.
[automerge]1564868639[/automerge]
Нет, это просто у вас свои представления о БДД, но к работе гибдд и безопасности ДД они не имеют отношения.
Как говорится, многие знания, многие печали. Если ты понимаешь, что нарушаешь закон, то склонен думать, что найдется тот, кто тебя за это накажет. А если не знаешь, то и нарушаешь не боясь. :)
Да это я про законотворцев. Или вы тоже считаете, что квадратные светофоры, уменьшенные дорожные знаки, это и в самом деле то, на что стоит тратить бюджетные деньги?
За ДХО уже брались и не раз, ты мало катаешься по стране.
Я имел ввиду, что на дальний идёт 60 процентов, примерно 8 вольт.
Я понял, что ты имел в виду, не понял, чего сразу 100 не сделать, если 30 мало. :face__palm
В контроллере 45% максимум, откуда 60?
[automerge]1564912166[/automerge]
Тогда не надо контроллер ставить , чо мучаться :)
За ксенон брались, за дхо (но которые светодиодные), но обычно кончается, толком не начавшись.
[automerge]1564912555[/automerge]
У нас просто столько законов напридумано, что не хватит всех чиновников их проверять. Но за действительно серьезные нарушения - пьянку, выезд на встречку наказывают и следят за этим. Понятно что на все мелочи при этом забивают, т.к. они не меняют общую картину БД (за которую с тех же гайцев руководителей) спрашивают.
Я не знаю, что много, что мало. "канадский" свет, это 8 с копейками вольт на лампу дальнего света, мерил лично, на минивене 05 и 10 годов.
Вова, Андрей, смысла спорить-нет ! Каждый будет 18+ колхозить по-своему или списывать с готовых изделий. Я, своей соседке по койке, на РАФа у же сделал ДХО. Отключаются, при ручнике и включении ближнего, микрик на АКПП мудрить не стал. 2-а диода КД-213 и 5-ти ножковое реле. В те времена, контролер стоил ну очень..., так что уложился в тариф "нищеброд". Сейчас время будет, до маленькой Вольвы доберусь, благо провода под капот вывел.
@bvs13, для схем с прямым управлением из СЕМ немного сложнее. Я решил так реализовать (схема), жду моудль:
Club Volvo. Ru - ДХО - возможно ли?
То есть, в Вашем СЕМ дальний свет штатно не релюшкой коммутируется?
Два выхода раздельных, на правый и левый дальний.
[automerge]1565343934[/automerge]
Может реле и есть, но оно внутри СЕМа (схемы которого у меня нет). Схема в теме есть, выше.
@Robert, Супер! Как было реализовано?
Осталось написать, что ДХО целесообразно только при линзовонной оптике, в остальных случаях - глупость. :)
Ден, ДХО еще ставят просто чтобы "было прикольно" :) Тебе такое не ведомо, не гунди))
@Robert, а в штатном режиме, вместе с головным светом, ПТФ работают?
Да, функционал ПТФ полностью сохранен.
Ну я и говорю: хрень! :)
Последнее сообщение: Crio
13K
Serz
Последнее сообщение: viktorg
11K
viktorg
Последнее сообщение: Fatto
