S40 II Итог неизвестен Бензин ECM 2127. Пропадает тяга (на секунду).
  • Автор темы Gar1k
Gar1k
15 Март 2016
Нет машины
Добрый день, уважаемые ВольвоВеды.
Прошу помощи, так как отчаялся искать ответа в просторах интернета.
Суть:
Купил авто (1,6, МКПП, 2011 год, пробег 90000км.) при покупке проверил на ошибки - активных небыло. Ездил около 2/3 неделю - все ок.
Потом на дисплее выскочила ошибка ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Загорелся ЧЕК, потом (когда заправился) - пропал.
Начала пропадать тяга. При нажатии на педаль газа (при переключении передач или при трогании) на секунду падают обороты, и теряется тяга, потом резко схватывает и едет как ни в чем не бывало. Так постоянно (как на холодную, так и когда нагреется). Когда двигатель нагреется, если заглушить и дать отдохнуть 5 минут, все будет ОК, хоть весь день катайся. Если не глушить - так будет постоянно.
На бензин грешить не буду, заправлялся на этой заправке на разных авто, долгое время. Так же пробовал заправляться на других заправках.
Поехал к мастерам, прочитали сканером. Ошибка ECM P2127 (датчик положения педали акселератора слишком слабый сигнал). Рекомендаций не дали (они специализируются на Вольво, а у меня движок Форда).
Порылся в инете, пушит: возможно свечи (купил, буду менять), возможно засорился дроссель (буду чистить), возможно фильтра (купил, буду менять).
Через недельку собираюсь к мастеру. Мастер - самоделкин, но проверенный не один раз. Единственное, нет сканера - не сможет ничего прочитать и не будет копаться в электронике (не его это).
Внимание вопрос:
Планирую менять: ГРМ, помпу, Ремни генератора/кондиционера, масло, фильтра, свечи, чистить дроссельную заслонку.
Что еще можно глянуть (если без подключения сканера)?
Посмотреть разъем педали газа. Попробовать поставить педаль б\у и покататься
@little,
Где-то под капотом или саму педаль посмотреть?
На саму за педаль ничего не скажу (по ощущения с ней все ок), а вот под капотом (если есть где), может что-то отходить.
Где глянуть? Что конкретно может отходить?
Почистил дросель, поменял свечи. Смотрел педаль (снимал, ставил и т.д.).
Проблема осталась. Сказали, что проблема в электрике. Может кто подскажет что более конкретно может быть?
Можно проверить исправность датчика массового расхода воздуха, можно померить давление топлива (подключить манометр и ездить с ним до появления неисправности, если давление в момент, когда пропала тяга нормальное, то хотя бы таким образом отсечь одну из возможных причин)
rum74
Последнее сообщение: Борисович
Борисович
Б
Последнее сообщение: Mad_Pan
11K
