XC70 I еще раз про кнопку 5й двери
L
lokofunt
19 октября 2017
хс70 2009 г.временами перестала фиксироваться в закрытом положении зад дверь.теперь совсем не работает-не горит свет в багажнике,не работает кнопка на двери и ,соответственно,не работает доводчик в замке и невозможно поставить машину на сигнализацию.временами на какое то время загорается.на кнопку закрытия приходят 3 провода и на всех есть 12 В.но сама кнопка не горит и не работает.я подумал бы на нее,но ведь и света нет и доводчик не доводит.Какие мысли,коллеги?
lokofunt написал(а):
я ездил в русвольво.они и мастерили.хватило на 2 дня.
Ну тогда в чем проблема? есть же гарантия на работы, пусть доделывают.
Involved написал(а):
Либо трос некорректно установлен?
Вряд ли, он сам слететь не может. Его фиксатор тоненький и отламывается со временем
Деталь неремонтопригодна-вы выбрали ремонт,а не замену.ничем помочь не можем.rusvolvo,рублевка
Блин, а зачем они брались , если она не ремонтопригодна? В этом явно их косяк, да и проблема явно не в этой детали. Как вариант заменить планку у них, если там есть очевидный неустранимый дефект , а потом когда ничего не заработает уже пусть делают диагностику бесплатно.
Ну за диагностику я уже тоже заплатил
Я так же примерно спросил-зачем вы брались.они сказали вы сами выбрали.а выбор был или ремонт детали сейчас или заказ и ожидание.мне кажется выбор то очевиден.а раз выбрал я-сам и виноват
Да Я помню, что есть какой-то вспомогательный фиксатор или что-то такое - чуть не на месте и замок корректно не работает :facepalm
да нет же-они то ли пропаяли ,то ли зачистили коротыш на ручке и все корректно заработало
lokofunt, жгут проводов от кузова к двери обследовали? Это самое простое для метода исключения.
Еще раз: планка с плафонами подсветки номера и кнопка открытия двери никак не связаны с замком, кнопкой закрытия двери и плафоном салона, их объединяет только узловое соединение массы, но оно находится не на планке. Вероятно просто что то пошевелили и появился контакт.
похоже Вы выбыли правы?разобрал багажник.вот что увидел
Club Volvo. Ru - еще раз про кнопку 5й двери
похоже отломано.продается ли отдельно это крепление и может ли это являться причиной всех этих неисправностей с электричеством?
отдельно нет. И причиной может быть, поэтому и написал про него
прошу прощения,а часть какой это детали?ну проще говоря-какую з/ч покупать?
Замок в сборе. Эта часть поставляется с ним. Либо искать бу с убитым замком и живым дотягивателем и оттуда его переставить на свой замок. Недавно так делал форумчанину
вот она-эта часть?она отдельно не поставляется.на ней номер-он отдельно не пробивается-вот ее поискать? Club Volvo. Ru - еще раз про кнопку 5й двери
я так понимаю уже были желающие ее отремонтировать?бесполезно?
Да, это она. Я ее ремонтировать не пробовал, потраченного на это времени жалко
Последнее сообщение: Pasha79
Pavor
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
