XC70 I FAQ. Sensus Connected Touch
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Sensus Connected Touch — SCT появился совсем недавно.
На данный момент времени я не знаю другого ОЕM устройства от производителей автомобилей на Android’е. Вольво стала первой в этом вопросе, уверен, что другие новинки полезут как грибы.
Надо сказать, что Вольво не изобретала велосипед и взяла за основу разработку от Parrot: Parrot fc6100
До недавних пор эта система была закрыта от установки любых сторонних приложений, т.е. ей нельзя было пользоваться как любым другим нормальным устройством на Андройд. На выбор предлагался десяток установленных приложений и, в качестве навигации — IGO за 500$ в дополнение к железу. В таком свете мне это устройство было не интересно. Но случилось чудо! И ребята с XDA рутанули устройство, т.е. появилась возможность устанавливать свои приложения и вносить изменения. А это соооовсем другая песня! Да и IGO за 500 зеленых уже не надо покупать.
Узнав и получении рута, промониторив рынок, нашел самое вкусное предложение по установочному комплекту и взял, чего и Вам желаю: предложение по Sensus
Вся система обошлась в 33500 за установочный комплект, микрофон и тач рамку + 1500 за установку необходимого ПО у дилера. Итого 35000. Считаю, за брендовую, нормально интегрированную в систему, вещь – это адекватная цена.
В первой части опишу процесс установки, который у меня занял 6 часов. В дальнейшем будет статья по руту и возможным допиливаниям Андроида.
До начала установки внимательно ознакомьтесь с прекрасной инструкцией: инструкция по установке
Многие шаги я пропускал, например не снимал сиденья водителя, не откручивал козырек со стороны пассажира, а также не разбирал пластик со стороны пассажира, все и так прекрасно установилось и протянулось.
Итак, поехали:
установочный комплект и инструкция для установки
снимаем заглушку, выворачиваем винт
сдергиваем стойку
снимаем плафон и выворачиваем 3 винта, чтобы ослабить отделку потолка
снимаем перчаточный ящик
намечаем место для установки микрофона
проделываем отверстие, диаметром 25мм и устанавливаем второй микрофон
протягиваем по потолку провод от микрофона и спускаем его по стойке пассажира в бардачок
разбираем консоль. боковые накладки я снимать не стал, как предписывает инструкция, зачем?
извлекаем штатный привод ДВД, обращаем внимание, что родом он от Форда
приступаем к монитору
снимаем монитор
обращаем внимание, что экран БОШевский
потроха со снятым монитором
разобранная консоль
такого я еще нигде не видел — так организован отвод тепла от дисплея, здорово!
вырезаем дремелем (ну или ножом) мешающие части, смотрите инструкцию
выводим всю проводку в бардачок
устанавливаем тач рамку на дисплей
устанавливаем дисплей с зафиксированной тач рамкой
если присмотреться, то можно увидеть небольшой зазор между пластиком и дисплеем — это и есть инфракрасная тач рамка
устанавливаем GPS
устанавливаем блок Андроида
собираем салон
далее едем к любому Официальному Дилеру Вольво и просим установить программное обеспечение под номером 31399175. Как только ПО будет установлено в закладке Media появится новое устройство — SCT.
получаем удовольствие от новинки
Получение ROOT для SCT, прошивка EU-1.47.88
Вся информация была взята с замечательного форума: XDA forum
С момента написания данного поста появились автоматизированные способы проведения РУТа. Все самые последние достижения вывешены в 1ом посте этой ветки
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2449005
В шапке XDA топика описан способ получения рут и установки программ. Надо отметить, что в моем случае не все шло по маслу и ограничиться первым постом я не смог. Читая ветку полностью – нашел ответы на все вопросы.
Поделюсь полученным опытом с Вами, но предупреждаю – Вы все делаете на свой страх и риск, никто не будет отвечать за вышедшую из строя систему по причине кривых рук и т.д. Не рекомендовал бы делать эту процедуру, если человек не понимает, что делает и/или не способен ВНИМАТЕЛЬНО и точно следовать по шагам. Я не программист, а обычный пользователь, который очень поверхностно разбирается в Андройд (а точнее совсем не разбирается), поэтому в случае чего – я помочь не смогу.
Если Вы отдаете себе отчет, то продолжим.
1) Обновляем прошивку SCT.
Актуальная версия рута работает на прошивке EU-1.47.88, на других не тестировалась.
— Поэтому первым делом идем на сайт Parrot и скачиваем прошивку: Parrot прошивка 1.47.88
— Записываем в корень флешки полученный файл ACU_VOLVO_EU_update.plf, файловая система FAT32.
— Втыкаем флешку с прошивкой в SCT, в Настройках системы выбираем пункт Обновить с USB накопителя, система перезагружается, начинается установка свежего ПО. Не обесточивайте аппарат во время апдейта!
процесс обновления прошивки SCT
— По окончанию процесса обновления, убеждаемся, что имеем необходимую версию ПО.
нужная прошивка для получения рута
2) Подготовка к руту.
Далее заходим в настройки WiFi, настраиваем точку доступа WiFi.
включаем точку доступа на SCT
Теперь нам понадобится ноутбук.
— Скачиваем Android Debug Bridge — ADB (консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов).можно скачать ADB отсюда
— Скачиваем Root: ссылка на XDA
— Скачиваем Google Frameworkссылка на XDA
— Скачиваем Google Marketссылка на XDA
— Все файлы распаковываем в одну директорию на компьютере (например c:\adb\).
3) Получаем рут.
Включаем на ноуте WiFi, подключаемся к созданной точке доступа на SCT.
— Запускаем обработчик команд Windows –cmd. (Пуск -> Выполнить -> сmd -> Ввод)
— Переходим в созданную с нашими файлами директорию:
cd c:\adb\
— подключаемся к машине по средством ADB:
adb connect 192.168.43.1
— получаем рут, введя следующие команды:
adb push libframalib.so /data/local/.
adb push sploit.jar /data/local/.
adb shell mkdir /data/local/tmp/dalvik-cache
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaAdbActivity Gimli 0
или
adb shell ANDROID_DATA=/data/local/tmp LD_LIBRARY_PATH=/data/local dalvikvm -cp /data/local/sploit.jar com.alephzain.framaroot.FramaActivity Gimli 0
— перезагружаем SCT:
adb reboot
После перезагрузки в списке приложений появится программа SuperSU, это означает, что рут нами получен, а программа SuperSU позволит нам дать другим приложениям полный доступ к системе.
заветный SuperSU
4) Установка маркета:
— Я не буду повторяться, заново подключаемся к машине, как описано в 3ем пункте, затем переносим наши заранее скаченные GoogleFramework & Google Market на SCT:
adb shell su root -c 'mount -o remount, rw ubi0:system /system'
как только введете эту команду на дисплее SCT высветится предупреждение от SuperSU, что ADB просит предоставить рут права, подтвердите.
разрешенные права в SuperSU для ADB
adb push GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /mnt/sdcard
adb push Market-3.3.11.apk /mnt/sdcard
adb shell
su
cp /mnt/sdcard/GoogleServicesFramework-2.2.1.apk /system/app
cp /mnt/sdcard/Market-3.3.11.apk /system/app
exit
exit
adb reboot
После перезагрузки в перечне приложений у нас имеется заветный Google Market.
Теперь, используя его, мы можем устанавливать другие приложения в систему.
Google Market
5) Первым делом я установил ES File Explorer, этот проводник позволит нам нормально видеть файловую систему Android и, получив рут права, даст редактировать нужные файлы.
Для того, чтобы в дальнейшем спокойно устанавливать желаемые скаченные *.apk, необходимо отредактировать файл build.prop, который находится в system, в корне системы android.
— С помощью ESFileExplorer находим файл build.prop, открываем его, находим строчку:
#TODO Set to false for prod #Package install limitations. Set to false to allow only the install of verified packages
ro.parrot.install.allow-all=false
и меняем значение false на true.
Будьте очень внимательны, не редактируйте никакие другие данные. Неверные изменения могут повлечь bootloop (зацикленную перезагрузку устройства).
Перезагружаем устройство. Все, теперь мы можем ставить любые сторонние *.apk.
сторонние приложения на SCT
В заключение еще раз всех предупрежу: будьте внимательны и аккуратны, подумайте 7 раз, надо Вам это или нет.
Установка стороннего модема Huawei E392
Среди списка поддерживаемых модемов, этот модем (Huawei E392) не числится. Но сейчас он предлагается по крайне привлекательной цене, залоченный на МТС — 1150 руб (включая бонус — месяц интернета за 600руб).
Huawei E392 от МТС
Модем поддерживает 3g/4g связь, считается надежным и качественным устройством, цепко держащим связь.
Обзор можно почитать тут, обсуждение тут.
Разлочка (отвязка) модема от оператора простая, бесплатная!
1) Из программы соединения узнаем IMEI код устройства.
2) Идем по ссылке и пользуемся бесплатным сервисом предоставления кода разлочки по коду IMEI.
3) Скачиваем утилиту Free Huawei Modem Tool здесь.
4) Извлекаем из модема сим карту, втыкаем в комп, запускаем утилиту, вводим в окошко свой NEW ALGO CODE (Unlock code) и нажимаем Send Unlock Code. Кол-во попыток ввода анлок кода ограничено 10, поэтому будьте аккуратны (на сколько мне известно счетчик можно сбросить). Все, имеем разлоченный модем, способный работать с любым оператором.
5) И последнее, что необходимо сделать — отключить автозагрузку флешки с ПО на модеме. Для это скачиваем My Huawei Terminal здесь. Запускаем, выбираем в выпадающем меню наш модем, жмем Connect, вводим АТ команды.
Когда доходим до шага 3, для теста сначала вводим команду AT, в ответ должно вернуться "OK". Значит соединение есть и работает. Вбиваем команду AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7". В ответ должно опять вернуться "OK". Если все так и произошло, то делаем Disconnect. Вынимаем модем. Ждем муниту, снова вставляем модем. Теперь виртуальный USB не должен появиться.Все, модем готов к работе в SCT с любым оператором.
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
Huawei E392 на SCT
В дальнейшем, имеет смысл вывести модем в правую стойку лобового стекла, там прием сети должен быть лучше.
Бум знать, спасибо
AAT написал(а):
Заказывая за рубежом, будьте внимательны! Наш блок, именно, 31399164, а есть впаривают 31399165 - ПЯТЬ в конце. Это для Канады и США, там прошивка другая, для неё РУТА НЕТ!
фигасе, а я ведь легко мог быть среди этих счастливчиков, было интересное предложение на ибее )))
начала появляться информация на xda, что все не так просто с машинами 2014 м года.
SCT remains available only as an upgrade for the Volvo's with the "old Sensus" installed. V60 and XC60 produced after week 46 of 2013 have the "Sensus Connect" I described above. No Android, no market, just 3 apps. And no option to install SCT.
SCT остается доступной в качестве апгрейда старого Sensus. На машины V60, XC60, произведенные после 46ой недели 2013г имеют новую!!! штатную систему "Sensus Connect"!!! Она доработана, по сравнению со штатным старым Sensus, но ничего общего с SCT на андроид не имеет! На новой Sensus Connect установлены 3 приложения: local search, TuneIn and send to car. Т.е. это доработанный, расширенный старый Сенсус без возможности установки SCT!
картинки с SC:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=58718&start=100#1249988
это предварительная, не точная инфа, будьте внимательны!
картинки с SC:
Тьфу блин :facepalm
Не, я все-таки не понимаю. Если сайт аксессуаров выдает на машины 2014 года тот-же номер 31399164, то как он может быть без андроида? Т. е. поставив его на машину 2013MY в ней будет андроид, а поставив в машину 2014MY андроид пропадет? Чушь какая-то.
Официально на российский рынок все это не подставляется, будет только обрезая версия со 2015 года. И только с завода, поставить отдельно будет не возможно!) на сегодняшний день установка этого аксессуара полностью решена поддержки од, а установка на гарантийные машины, может грозить снятием с гарантии, за нарушение связанные с условиями рынка. Од полностью снимает с себя какие либо обязательства, вот так))) вся это информация от од города Санкт Петербурга, и линии вольво кар Россия. По одной информации в СПб еще никто не ставил, по другой что данное не законное действия производили в некоторых других од нашего города, но при звонке это не подтверждается. Если вы ставите в СПб будьте готовы к данным разговорам , особенно если ваш автомобиль на гарантии. Сегодня отдаю машину од. Скрестил пальцы..... Надеюсь все будет отлично!)
Тапка
Denisx1, почему тогда сайт аксессуаров вольво предлагает это как опцию, если это не для нашего рынка?
Denisx1, вы не правы. Или не правильно поняли.
И поставляется официально - пруф http://accessories.volvocars.com/Ac...5 AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-464397.
Логика: можно выбрать в аксессуарах - доступно и к установке в регионе. "Кроме JP" в скобках видите?
И гарантии не лишаешься, при условии установки у ОД.
Косвенно: Выбираете регион в VIDA, вбиваете VIN, поиск по профилю автомобиля - пожалуйста, доступно. Вида должна быть на абонементе(в онлайне) чтоб показывала доступность аксессуара для конкретного ВИНа, леченая покажет полюбому.
Фактически: Авто у меня на гарантии, СКТ установлен у ОД. На мои вопросы даны такие ответы.
1. Гарантия на авто - как есть, при чём тут аксессуар?
2. Гарантия на СКТ - там, где купил.
3. Гарантия на выполненные работы - ОД.
Anikiy, совершенно верно.
Anikiy написал(а):
...Если сайт аксессуаров выдает на машины 2014 года тот-же номер 31399164, то как он может быть без андроида? Т. е. поставив его на машину 2013MY в ней будет андроид, а поставив в машину 2014MY андроид пропадет? Чушь какая-то.
31399164(31399165) - блок только на Андроиде, и по другому никак. Имеется ввиду программный(софтовый) апгрейд штатного Сенсуса под названием Сенсус Конектед, ничего общего не имеющего с Сенсус Конектед Тач.
Ребята читаем внимательно. Вся инфа от од и линии вольво. Именно так мне сказали. Я лишь это написал. Я сам заложник ситуации у меня полный комплект и гарантийная машина. Вот сегодня к вечеру увижу результат. А все ваши вопросы я задавал всем и од и вольво. И даже спорил и приводил аргументы. Некоторые од даже не взялись за эту работу из за гарантия и это не официально. Я ничего не придумывал.
Тапка
Еще раз прошу обратит внимаете что данная ситуация сложилась в СПб, в мск все прекрасно работает.
Тапка
од все поставил, но я пока не разбирался, не было времени.
Я спать хочу..... 20 сдача документации.... И так не фига толком не высыпаюсь. С утра посмотрю. Пока только музыку через флешку запускал)
Тапка
У меня)))
Тапка
Denisx1 написал(а):
че интересного там есть? реально полезная вещь? или так на раз побаловаться.
Gray1
95K
Griandrej
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
