A_L_E_X
- Регистрация
- 30 Август 2009
- Сообщения
- 318
- Имя
- Алексей
Решил поменять гудящую ступицу справа переднюю,вооружившись фотиком.Вот что получилось.
1 шаг.Поддомкрачиваем правый бок,предварительно подложив под пер колеса упоры,и предварительно ослабляем гайки крепления колеса.
Вывесив машину,подкладываем под пер лонжерон упор для надежности,и подстраховки.
2 шаг . Откручиваем колесо,снимаем,затем нужно открутить болт крепления привода ШРУС,и немного выколачиваем внутрь, затем снимаем тормозной суппорт,сняв его, подвешиваем на проволоке за пружину стойки,чтоб немешал.
3 шаг .Откручиваем нижнюю гайку крепления шаровой,затем нужно открутить стойку стабилизатора( либо в верху,либо внизу.Я открутил внизу)
4 шаг. Затем вооружившись хорошей монтажкой,отводим нижний рычаг вниз,и освобождаем шаровый палец в сотрону.Это нам дает,приемущество,освободить ШРУС от ступицы.
5 шаг. Затем для удобства снятия,выворачиваем руль в право,и откручиваем 4 болта крепления ступицы.Чуть постукивая по ступице освобождаем ее из посадочного места.
6 шаг. Удаляем грязь,с места крепления,берем новую ступицу,новые болты,и прикручиваем на место.
Дальнейшую операцию по сборке,проводим в обратной последовательности.
В итоге,необходимо иметь в наличии набор головок,Набор звездочек,пара монтировок,и пару часов времени,и вуаля новая ступица на месте)))).
- DSC01559.jpg64.6 KB · Просмотры: 612
- DSC01561.jpg72.3 KB · Просмотры: 617
- DSC01562.jpg77.2 KB · Просмотры: 576
- DSC01563.jpg86.5 KB · Просмотры: 585
- DSC01564.jpg61.2 KB · Просмотры: 574
- DSC01565.jpg75.9 KB · Просмотры: 590
- DSC01566.jpg82.6 KB · Просмотры: 586
- DSC01567.jpg61.8 KB · Просмотры: 581
- DSC01568.jpg79.8 KB · Просмотры: 593
- DSC01569.jpg81.1 KB · Просмотры: 561
