XC70 III Предложено решение Газы в расширительном бачке
Y
Yuriy-Er
23 января 2025
XC70 D5 Polestar
Помогите разобраться как рациональней решить проблему
Дано: автомобиль с двигателем D5 пробег 290000 2012 год
Где то полгода как удалил сажевый
Месяца три назад менял сломаный патрубок обратки антифриза тот что тонкий над радиатором..(до этого какое то время ездил с лопнутым но изолентой замотаным)
Имеем:
Раз в неделю другую стала требовать долить антифриз, причем переодичность зависит от резвости езды, чем диномичней тем чаще.
Приехал сегодня на диагностику посмотрели проверили и вынесли вердикт... Газы в расширительном бачке, что или прокладка ГБЦ - 30% вероятности или трежина в блоке 70% Ну и рекомендовали дальше ра=ешаиь самому что тут делать так как только разбор для точного определения что из этого стоит более 20000..
Вот и думаю толи уже контрактные двигатели искать на машину то ли дальше подливать периодически или подписаться на разборку движка а дальше буть что будет..
Что посоветуете друзья?
Такая картина сейчас:
Почему уровень падает? Газы не должны разве, наоборот, вытяснять ОЖ в бачок?
Потому что газы надувают шланги. Обем становится больше уровень падает
Хс 70 последних годов выпуска шли как с белыми пятерками отто так и с драйв е.
Конкретные маркировки сейчас не подскажу.
Вижу варианты
Ремонт твоего несколько способов от гильзовки больного горшка до гильзовки всего мотора.
Замена мотора нат6
На т5 на драйве и самый дешевый на 3.2)
Сомнительно. Пробка открыта в момент съёмки.
Гильзовка видится самым экономичным вариантом, но смущает ресурс...
Дешевле на чуть совсем. Кроме самого мотора дохрена чего придётся менять...
Вариант с Т6 интересен результатом на выходе.
За вменяемый налог))
Типа того. Но если продавать потом, всё одно легализовать надо...
На фига продавать?
На учёт ставить надо, а инспектор под капот полезет, номер двигателя смотреть.
Ну или вариант с не совсем законной постановкой на учёт...
На фига продавать?
На фига легализовывать.
Для себя если, то незачем, конечно. Но это если вечным автомобилем оставлять.
Ерунда. Прекрасно продаются даже авто с ограниченной регистрацией. Вопрос в цене.
L
Последнее сообщение: luka_lukich
luka_lukich
L
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
I
Последнее сообщение: ivakaa
I
