XC70 I Дизель ГБЦ. Менять или востанавливать?
omich
29 Сентябрь 2016
Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Club Volvo. Ru - ГБЦ. Менять или востанавливать?Всем привет! Хочу рассказать про ещё не законченный ремонт двигателя после сломавшегося ролика ГРМ. Ехал, и вдруг непонятный шелест из под капотного пространства, потеря мощности и заглох движок. Я сразу понял — ГРМ. Остановился- что, смотрю: приводной ремень недавно поменян, целый; открываю крышку ГРМ, и вижу ремень болтается. Далее буксир в гараж. Вам не передать моё состояние… это жо…а, понимание того, что ГБЦ кирдык. Стал потихоньку разбирать, увидел полностью сломанный натяжной ролик. Так получилось, что 23000 км. назад я заменил ремень ГРМ, но из- за финансовых проблем решил с заменой роликов повременить — теперь понямаю, что это была самая большая моя ошибка. Запись о том, что наши ролики расчитаны максимум на 100 т.км, меняйте вместе с ремнем, учитесь на чужих ошибках. В настоящее время мой пробег 127 т.км, и ролику хана, второй ещё живой. Ремонт длиться долго, т.к из-за сложившейся финансовой ситуации, спешки не требует. Но, и препятствия некоторые заставили оттянуть срок разбора. Итак: навесное ( клапан ЕГР, дроссель и т.п) снял без особых проблем. Остановило меня то, чего я и боялся — форсунки. Три, с 1 по 3 снял от руки, прокручивая и вытаскивая, а 4 и 5 ну ни в какую, колом, даже не шевеляться. Чем только я не пробывал и ни замачивал… В итоге решил приобрести съёмник, который цепляется за гайку электроклапана форсунки и обратным молотком демонтирует форсунку. Но, мне снова "повезло", этим съёмником смог снять только пятую, а четвертую не смог, как только не бил, аш краюшки зацепов съёмника стали откалываться. Всё, принято решение откручивать электромагнитный клапан, вкручивать адаптер, и напрямую выбивать. Знаю, что вроде как после таких манипуляций, форсунку следует заменить. У токаря изготовил адаптер и 5-6 ударов обратным молотком и форсунка вышла. Фу… Далее болты и гайки. Сняв крышку клапанов сразу увидел печальную картину: на выпускном распредвала лопнули попалам 6 бугелей, сломан один колодец гидро компенсатора в головке, на впускном наоборот сломан один бугель и 6 колодцев. Так же сломано попалам 3 рокера. Снял ГБЦ, и "чашу репу", как бюджетней поступить: пробовать восстановить?, купить б/у(цена от 65 до 120000 рублей). Если восстанавливать, то конечно выгода будет только в том случае, если делать где нибудь в нашем городе; ещё нужно достать 7 бугелей, а они по каталогу отдельно не продаются, искать только с разбитых ГБЦ. Клапана визуально без повреждений, конечно, ведь они под прямым углом тарелками стоят к поршнями, ломает всё наверху… На поршнях есть под каждый клапан небольшие проточки, спрашивается зачем, если они не помогают от встречи с клапанами.(мудаки эти инженеры Вольво!).
Мужики, что посоветуете: если восстанавливать, то каких производителей устанавливать запчасти; менять ли все рокеры и гидрокомпенсаторы; имеются ли у кого бугеля, я бы купил за сносную цену.
Соболезную. Проворачивало ремень на 2 зуба вперед на d5244t 163 л.с., почему - не знаю. Обычно проворачивает назад. Итог - 4 колодца и один рокер ломануло. Привозили голову из Литвы, искали довольно долго в 2014 году она мне обошлась в 25 тыр. Дальше идут плюсы к сумме независимо от способа ремонта: прокладка ГБЦ, болты. Не покидает мысль прошлую башку заварить и иметь на всякий, но не знаю где у нас это делают. Желаю скорейшего восстановления!
проточки как раз для шляп клапанов когда колено в вмт поршень выступает на блоком за счет толщины прокладки и проточек шляпки не упираются в поршни)
гбц разбирайте клапана так же на дефектовку - по простому зажмите в шурик и покрутите увидите прямые они или нет
Не подскажите, что это за съемник? Под каким артикулом его искать?
Проблема форсунок мне известна. Ремень не слетал, но мне нужно было вихревую заменить и ни одна форсунка не вышла. От слова вообще. Обратный молоток тоже не помог. Снимали голову с разломом впускного коллектора. Теперь ученый- на другой машине полезу профилактически на пробеге в 75 тыс. км вытаскивать форсы и смазывать их керамической антипригарной пастой для свечей накаливания, форс и др. Думаю прикупить такой съемник, чтобы в случае чего чуток помочь форсам выскочить без разбора форсунок. Адаптер для разобранной форсунки есть- но это уже не бюджетный вариант.
Бугеля идут только со своей башкой,отдельно не меняются,вам надо искать головку,эта в металлолом.
Отправлено с моего omega_pro через Tapatalk
по правильному да, но есть варианты. если понимаешь и знаешь как должно быть, и есть токарь который сделает пару (а можетхватит и одной) скалок, то можно и чужие бугеля приладить.
Нагреются и встанут колом,очень оборотистый мотор,не стоит лепить залипуху.Дорого обойдётся.
какая залипуха... краска, скалка, шабер и время. и ничего колом не встанет.
Это скорей доехать до покупателя на галстуке и завести при нем.
михась, не спорю правильней всего за 400000 рублей купить новую гбц с валами толкателями и компенсаторами, установить у дилера и получить гарантию.
Но не всегда есть 400000.
в чем проблема подогнать бугеля шабером по краске на скалке имитирующей распредвал?
Зачем новую,есть б.у нормальные,вы как тех.спец знаете что этим ни кто заниматься не будет,дабы не попасть на деньги, а если возьмуться будет стоить дороже б.у сейчас не 90е,там ещё колодцы выламало .Вы себе так сделаете?
лучше быть здоровым и богатым, я не спорю.
если будет ограниченное финансовое положение сделаю.
делал так несколько раз на сильно поведенных ГБЦ после перегрева ,плокость сопряжения гбц -блок на станке вывели, а вот постели рв нет типа что им будет. так многие мастера думают ), а потом ай ой давления нет, рв обломился.
михась написал(а):
есть б.у нормальные
Я как человек недавно искавший б/у голову могу сказать, что это не самое простое занятие, нет ни у кого(
Варианту с расточкой бугелей от другой головы предпочел бы покупку головы с целыми бугелями и ломаными колодцами. Да и по деньгам покупка головы плюс заварка колодцев будет чуть дешевле чем обработка бугелей и та же заварка.
Покупая автор не важно какой,будь готов содержать его. Вам понравится уехать далеко от дома в отпуск и думать о гбц?Тогда вариант за 40000 новая по мне хороший вариант.
количество нулей принципиально не учитываете? спор ради спора? :facepalm
Вадим, это я тебя процитировал, что бы человек еще раз внимательно прочитал, что ему пишет оппонент :)
Валы так же на проверку биения крышки просто так не ломает, разбирали несколько двс после таких траблов пара валов были кривые и далее в постелях ровно не лежали, так же может провернуть шестерню так на посажена на горячую - либо ловить метки грм самостоятельно а не по точкам что выбиты на валах
крышки ставить можно но только осторожно и под ответственность кого либо, надиры в крышках бывают часто и не только в вольво двс если есть надир есть износ следовательно диаметр постели стал несколько больше либо овалом
Все трущиеся детали двс подвержены естественному износу только износ не всегда видно на глаз
За 40000 возьму пять сразу... :)
такто новая башка только с клапанами вуходит за 200000
конечно новые в смысле молодые спецы не все и не всегда знают что такое шабер и как им работать.
Но думаю можно найти.
По моему в этом и основная проблема.Более того,большинство понятия не имеют о чем речь.ИМХО.
Дык но есть же пока зубры которые умеют, да и берут по нынешним меркам не дорого.
Последнее сообщение: asmoscow
Последнее сообщение: omich
