XC90 I Генератор перестал заряжать
Gallagher
30 октября 2016
Красноярский край
Павел
Добрый день.
Авто Volvo XC90 2.5 Т5 2003 год американец
Такая история. ВО время движения загорелась ошибка El. Power system service required и загорелся значок аккума. Сразу ясно, нет заряда.
VIDA выдает ошибку CEM-1C02 Сигнал L сигнал слишком слабый
Снял генератор для замены регулятора, стоял UTM BOR229, установил Bosch F00MA45211
BR14-H1, как аналог установленному и по каталогам тоже он. Проблема не ушла, все точно так же показывает и заряд не идет.
Дальнейшие действия разделились на 2 пути:
1) говорят купил не тот регулятор, нужен был
Bosch F00MA45212 BR14-C-L, якобы он по LIN управляется, а тот, который я купил, без LIN
2) Дело все-таки не в регуляторе, а в диодном мосту например
Кто что думает,может сталкивались!?
Gallagher, скрин с ошибками по LIN выложи сразу.
SergVolvo написал(а):
@Gallagher, менять регулятор напряжения на правильный , тот что вам посоветовали.
Но вы уже скорее всего поджарили СЕМ, его нужно будет ремонтировать, если после замены регулятора не заработает.
Почему сгорел!?
Разобрался со схемами, в моем 2003 году там нет Lin, там просто +12 вольт на возбуждение идет, поэтому регулятор тот.
Сегодня завел, ошибки нет, 14,5В в сети, но минут через 10 ошибка снова появилась, потом пропала, потом появилась и осталась
После прозвона мультиметром:
на заведеном авто на красно-белом проводе +12В, но при подключении к генератору оно падает до 1,15В и зарядка пропадает. VIDA так же говорит, что слабый сигнал на кабеле L, <2B.
Думаю осталось разобраться, почему просаживается при подключении к гене. Провод идет к блоку предов под капотом, до него прозвонил, провод целый. Завтра буду снимать блок предов и смотреть дальше.
Вы обновили регулятор, но от этого коллектор якоря не стал новым. Нужно смотреть состояние коллектора, обязательно, перед заменой регулятора.
Выполните поиск и устранение неисправности СТРОГО как это предписывает VIDA, и не занимайтесь самодеятельностью.
Так быстрее найдете неисправность и устраните её.
Вида говорит только проверить кабель на целостность и все
Правильно. В чем проблема тестером прозвонить провод от гены до СЕМа, ничего при этом не разбирая ?
ну лина может и нет...
но и просто плюса тоже нет, есть коммуникация посредством шим,
любой осцилограф вам это покажет
Robert, если не сложно, подскажите плз номер алюминиевой планки с диодами для генератора бош хс90? /(по комплектации-есть lin и 143А)
Последнее сообщение: Legioner39
Lokapalas
Последнее сообщение: Crio
22K
