S80 II Глючит передний парктроник
  • Автор темы Yakovleff
Yakovleff
Yakovleff
13 Март 2012
S80 II
Сергей
Всем привет.
С момента покупки машины глючит 1 датчик переднего парктроника. Начинает внезапно орать и затихать. Может начать пищать, когда до машины впереди метра 2, либо когда машина едет под уклоном. Закономерность глюка не выявить. В СМАЦе и в АБГ сказали, что типа там грязь была :facepalm. Хотя грязи никакой нет.
Кто-нибудь сталкивался? Глючит сам датчик или возможно проводка?
Romanandmagazin написал(а):
little, картинку вообще не показывает..звук ща проверю
Дай на всякий случай последние 6 цифр вин кода
Должен работать. по вин коду PARKING ASSISTANCE Parking assistance, rear and front
@Romanandmagazin написал(а):
Может динамик сзади сдох?
[/quote]
привет еще раз)) ща вот кинул тряпочку на один задний датчик парковки и сел в машину..и услышал звук динамика с задней правой двери..типо тиканья..очень тихого..значит это динамик здох?
little, привет еще раз)) ща вот кинул тряпочку на один задний датчик парковки и сел в машину..и услышал звук динамика с задней правой двери..типо тиканья..очень тихого..значит это динамик здох?
Romanandmagazin, Может и динамиу
может "оживет" тема.
S80-II 2007 год
Начиналось с писка на пустом месте. Иногда выскакивала ошибка про обслуживание системы парковки.
Потом стала все чаще и чаще выдавать ошибку сразу после запуска двигателя.
Зимой как то стал работать :facepalm при морозах больше -15.. потеплело - снова перестало.
Пробовали перебрасывать датчики - с любым датчиком ошибка идет от правого переднего парктроника.
Исходя из этого - 100%, дело в проводке или разъеме. Вспоминая чудесное воскрешение зимой (холодно, видимо провода как-то жестче) - думаю, что вероятней проводка. Кто то сталкивался - каковы шансы заменить часть провода от парктроника до основного жгута? Цельный жгут проводов в бампер за 8 с лишним тыс. покупать не хочется...
S80-II 2007 год
Всё от человека и подхода зависит.
Последнее сообщение: Paparoach
Deema
Последнее сообщение: little
little
