Всем привет.
начал глючить левый поворотник
иногда включается иногда нет, но последние пару дней все реже включается.
При включении аварийки все поворотники мигают нормально
правый нормально мигает
в момент когда поворотник включается он тоже работает не совсем стабильно: если условно взять цикл 2 такта горит-2 пауза, то на каком то этапе получаем 2 такта пауза-1 такт горит-щелчок - 2 такта горит.
есть вероятность, что при включении дворников поворотник вырубается, или так совпало.
Еще момент. снял разъем с переключателя поворота и света, сразу включились дворники и дальный свет. на этом разъеме, как я понял отдельностоящий провод "-", а на остальных четырех "+12"
на самом подрулевом переключателе, слышно как щелкает микрик
Заранее благодарен за помощь
