Ожидает решения Глюк мультимедийной системы на базе андроид (не на вольво)
  • Автор темы Kostik_xc70
Kostik_xc70
9 Март 2016
XC90 II
Спецы по электронике может подскажите.
Сын купил авто Хонда цивик 8. Там стоит китайская мультимедийная система на андроиде вместо штатной (типа как на картинке) и она стала интересно глючить сейчас (ранее не наблюдалось).
Заводишь машину и звука зачастую с магнитолы нет (редко есть сразу после запуска авто). Само мультимедийное устройство при этом работает нормально, нет только звука на колонках. Колонки подключены на прямую без доп. усилителей. Но если включить и выключить обогрев зеркал, то звук появляется. Так же добиться появления звука можно быстро подав массу на любой контакт выхода на колонки.
Что бы это могло быть?
  • Club Volvo. Ru - Глюк мультимедийной системы на базе андроид (не на вольво)
    414.8 KB · Просмотры: 11
Очевидно, что проблема в питании устройства (внутри или снаружи). "Оживает" при изменении напряжения. Думаю, искать надо внутри устройства в цепи питания. Для начала можно и посмотреть обычным мультиметром, что туда приходит и как дела с массой обстоят.
Тоже думаю на массу. Надо попробовать кинуть питание напрямую с акб
Погодите-погодите. Почему подозреваете питание? Когда нет звука, то устройство ведь работает?
[automerge]1687446896[/automerge]
Возможно помогло бы запостить схему подключения этого устройства к авто.
Проверьте сопротивление колонок и напряжение в сети, если больше 14,4 - может блочить :)
Подозрение на питание, т.к. скачек тока потребления вызванного другим потребителем приводит к запуску тракта усиления. Похоже встроенному в магнитолу усилителю иногда не хватает тока для запуска. А это масса.
Схема подключения простая, масса, постоянный+ и приходящий+, и четыре выхода на колонки. Подключение в штатный разъем, ГУ специально для этой модели.
[automerge]1687501883[/automerge]
Напряжение сети без запуска двигателя 12.3В, сопротивление колонок по 4 ома.
Тут вроде проблем нет.
Проверили?:)
Там, насколько я помню, в усилитель встроена защита от перегрузки, и если "что-то не так" - выхода не включаются.
Может и усилку хана...
Проверили?:)
Динамики прозванивал, 4ома.
Защита от перегрузки может включиться если есть подлюченные динамики. Я отключал всю акустику и включал зажигание, магнитола запускалась (андроид), но при подключении динамика звука не было.
Получается усилок встроенный, то работает, то нет. Но четко включится если он не запустился сразу и я руками включу обогрев зеркал и ветрового стекла (т.е. создам мощного потребителя в цепи авто)
А попробовать включать без одного канала по очереди есть возможность?
я так и включал. Включал вообще без каналов и по очереди подключал. Звука не было, до тех пор, пока не коротнул один из выходов (контакт разъема с магнитолы) на акустику на минус приходящий в магнитолу и тут сразу звук появился.
После этого я вернул всю акустику на место и сознательно проводком коротнул один из контактов на акустику на контакт минула в разъеме магнитолы и чуда\о, опять звук появился. Это я делал до того момента, пока также случайно не нашел закономерность включения звука от включения обогрева зеркал.
Теперь все собрал как было и если нет звука при заводке авто, то включив и выключив обогрев зеркал, получаю звук в колонках.
Отдельно запитывать (напрямую от акб) магнитолу не пробовал (не было длинных проводов)
Я думаю это бессмысленно.
Я бы тогда поменял усилитель в магнитоле, глюк странный. Но тоже может не помочь.
Последнее сообщение: Kolbazzer
26K
fox proteus
Последнее сообщение: Notzeal
27K
Последнее сообщение: Maxim_x
