V70 III S80 II Решено Глюки в работе бордюрного режима зеркала
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
Столкнулся с такой проблемой с водительским зеркалом.
При активации бордюрного режима (задняя передача + нажать кнопку зеркала) водительское зеркало не опускается вниз, а начинает поворачиваться внутрь и наверх. При дезактивации боюрдюрного режима (включение D), зеркало не возвращается в первоначальное положение. При этом периодически сбивается настройка памяти водительского зеркала - возвращается в положение, отличное от сохраненного. Пассажирское зеркало работает без проблем, ручная регулировка работает то же хорошо.
Ездил в сервис - пробовали 5 разных б/у моторчиков - такое же поведение со всеми. В сервисе сказали, что зеркала можно как-то запрограммировать, но могут сделать только официалы. Так ли это? И что с этой бедой делать?
Есть VIDA 2014D и китайский DICE.
Запрограммировать зеркала это сильно. Надо подиагностировать, в параметрах посмотреть нормально ли определяется положение элемента. Может с проводкой до датчика положения проблема.
На авто с 2010 года память этого режима сохраняется под профилем водителя. Как на 2008 - не знаю, но можно попробовать
В общем решил сам понаблюдать.
Вот видео с показаниям моторчика водительской двери, порегулировал вверх-вниз, вправо-влево.
А вот с пассажирского зеркала.
Как видно, на пассажирской двери четкий сигнал, а вот по водительской много помех. Плюс при регулировке по 1 оси, меняется сигнал по 2. Вывод простой - где-то провода оголились на ось X и на ось Y и имеют контакт.
@Fatto, @Robert, @viper,
В каких местах нужно искать в первую очередь?
А там кусок то небольшой до блока двери, посмотреть в разъем сначала, потом прозвонить от разъема блока до привода зеркала. Ломается обычно там где подвижно, а это внутри зеркала там где складывание. Зеркала часто складываются ?
зелень в разъёме и гниль в жгуте внутри зеркала. иногда приходится изготавливать новый жгут, так как старый латать не за что хватать.
При каждой постановке на сигнализацию.
Не любят провода этого, скорее всего внутри месево.
Спасибо, есть куда копать.
В общем диагностика показала, что где-то внутри зеркала в проводке коротыш. Электрик не захотел туда лезть. Я так понимаю это нормальная практика и стоит искать б/у зеркало, или все таки реально проводку внутри зеркала починить?
починить можно но надо разобрать разъем и зеркало .перебрать все провода ,менять лучше на мгтф,работы часа на три четыре.плюс цена материалов.
Спасибо за ответ. Теперь нужно найти в Москве тех, кто возьмется, а то 77Вольво отказались.
Сам разбирал, правда из-за дугой причины. Все делается.
ага, перепиновывал разъём, где-то моя тема была тут
[automerge]1653301097[/automerge]
А, она внизу в списке первая. Хоть и у меня была Р2, а зеркало уже переходное шло, с повторителем.
[automerge]1653301156[/automerge]
@Sobolev_IP, там всё делается несложно.
@Oves, верю, что несложно, но самостоятельно нет времени и инструмента - обжимки и т.д. Если никто не согласится, то сам буду тогда, зеркало в сборе покупать невкусно, снимается оно легко, я снимал как-то - знаю.
все инструменты - шило, тонка отвёртка и небольшие пассатижи.
Даже не всё зеркало - достаточно стекляшку + крышку отщёлкнуть изнутри аккуратно. Ну и моторчик на винтах, и то не факт что снимать надо
В общем оказалось 3 обрыва в проводке зеркала. Обрывы устранили, все заработало)
  • Нравится
Реакции: Oves
RUMMIT
blackkasper
blackkasper
Oves
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
Последнее сообщение: Тёмный
Тёмный
Тёмный
