S60 II Решено Глохнет двигатель на ходу
Delurium81
14 февраля 2018
S60 II
Великий Новгород
Новгородская область
YV1FS7056B2016686
S60 II
209т.км.
Глохнет на ходу,может после простоя не запускаться ,а через час или два или через сутки запускается,ошибок нет,крутит нормально . При запуске когда крутишь ,тухнет парящая панель и магнитола,перестаёшь запускать ,опять загорается панель и магнитола !
Robert
не хватает давления топлива для запуска.
ндо искать причину. Может дозирующий блок ,может сливает обратка на форсунке, может на ТНВД один плунжер плохо работает, может регулятор давления сливает.
А магнитола причём тогда с центральной панелью?
Сейчас в машину схожу и посмотрю ,если конечно заведёться ,то не посмотрю!
Сел в машину завелась с пол оборота ,насос слышно закачал.
Опять ждать когда щаглохнет
Приехал заглушил ,запустил и заглохла ,запустил и заглохла ,и не запускается опять
Мне не нужны цифры при работе мотора, надо давление в момент прокрутки стартером когда нет пуска.
Да все норально меняем регулятор объема топлива на ТНВД (крауфт)
Вот видосы в момент пуска
Она так и должна себя вести при пуске.
Ну так у вас нет давления в рампе. Разбирайтесь с топливной. Слушайте насос, если низкое есть, подкиньте регулятор объема, проверить регулятор давления.
Там же на видео показано что давление даёт
Это норма.
Нет давления, смотрите внимательно.
А сколько оно при запуске должно быть
Последнее сообщение: shurik.solovev
shurik.solovev
Последнее сообщение: Kertman
Sobolev_IP
Последнее сообщение: ALEGA
