S60 II Решено Глохнет двигатель на ходу
Delurium81
14 февраля 2018
S60 II
Великий Новгород
Новгородская область
YV1FS7056B2016686
S60 II
209т.км.
Глохнет на ходу,может после простоя не запускаться ,а через час или два или через сутки запускается,ошибок нет,крутит нормально . При запуске когда крутишь ,тухнет парящая панель и магнитола,перестаёшь запускать ,опять загорается панель и магнитола !
Robert
не хватает давления топлива для запуска.
ндо искать причину. Может дозирующий блок ,может сливает обратка на форсунке, может на ТНВД один плунжер плохо работает, может регулятор давления сливает.
Delurium81 написал(а):
Где набирает? Сколько набирает? Вы внимательно на цифры посмотрите. Ну правда надоело. У вас 30 бар в рампе , она в жизни не заведется так. Проверяйте топливную систему.
А до этого запускалась ,так же насос работал , постоит час ,может больше и запускается с таким давлением
Что можно сделать тогда по вашему мнению?
Kertman написал(а):
Да все норально меняем регулятор объема топлива на ТНВД (крауфт)
Который на ТНВД стоит или который справа на рампе?
А почему же ей стоит постоять какое то время и всё набирает и запускается?
С таким не заведется никогда.
Контакт на насосе появляется и насос начинает качать. Ну или регулятор расклинивает
Насос всегда качает ,!
Если давление в низком контуре нормальное остается регулятор объема, регулятор давления, тнвд, форсунки. Проверяйте.
А регулятор который на рампе справа,если на двигатель смотреть?
Ясно
Только подменой можно проверить?
Да
Регулятор давления проверяется визуально , если не сливает в обратку значит не в нем дело.
Да
А как визуально ,скидывал штекер с него,!
Надо откручивать?
Надо откручивать?
Шланг обратки с рампы снять и визуально посмотреть что слива нет с рампы. Но я бы с регулятора объема начал.
VAG написал(а):
Не проще съездить к специалистам, чем самому лезть в топливную?
Да у на с их нет в городе,надо в Питер ехать!
А обьёма как проверить?
Последнее сообщение: shurik.solovev
shurik.solovev
Последнее сообщение: Kertman
Sobolev_IP
Последнее сообщение: ALEGA
