XC90 I Гул на скорости, скрип при медленных поворотах, хруст на ямах.
  • Автор темы Vadikos
Vadikos
Vadikos
9 Июнь 2015
Приветствую, собратья!
Долго езжу с этой ерундой, но всё-таки пора бы лечить.blush А что это может быть, кто знает? Насколько серьёзно "лечение"?
Предыстория: ХС90, 2010, 3.2, 125т.к., обслуживался первым владельцем "строго по регламенту" (считай "делал только то, что не отваливалось полностью").
1) При скорости выше 60км/ч появляется гул спереди, по ощущениям идёт с левого колеса. Гул неравномерный, эдакий "воу-воу-воу-воу", по мере увеличения скорости переходит в сплошной звук. Он совсем не громкий, но неприятный. Иногда становится заметнее, иногда почти пропадает. Замена резины и диска, балансировка -- не влияют.
2) Изредка при маневрировании на малой скорости (например, при выезде с парковки) раздаётся какой-то адовый скрип при повороте руля. Пугает пассажиров, смущает меня 123crazy По локализации -- как будто откуда-то из-под капота, посередине. Длится секунду буквально.
3) При проезде лежачих полицейских и обычных ям раздаётся странный скрип спереди-слева. Именно скрипящий звук, не лязганье, не металлический скрежет. После смены колодок и дисков звук внезапно пропал на неделю (полагаю, мастер куда-то удачно приложил киянку), а сейчас снова вылез. Стойка?
Визуально мастера шатали-мотали подвеску и всё, до чего дотягивались, и ничего толкового не сказали. Только в стиле "да всё надо менять, готовь много бабла братан!". Предлагают менять и подшипники, и стойки с чашками, и ступицы заодно shok
Заранее благодарен откликнувшимся из команды знатоков!
И извиняюсь, если тему не туда опубликовал -- никак не могу разобраться с форумом...
Что то похожее было, но без п.1:)
Съездил в Волвоград, подятянули какой то 1 болт(!!!)
всё пропало:) Антон дал люлей слесарям за то, что с первого раза не затянули:)
прошло полгода, снова начинает покряхтывать:(
По п.1 очень похоже на гул подвесного подшипника карданного вала!
Последнее сообщение: lempare
lempare
Последнее сообщение: Sasha 992
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
