  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Гы. Вольва обиделась
  • Автор темы А.Х.
  • Дата начала 23 декабря 2007
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 23 декабря 2007
Итак, после того, как 22.12 авту не взяли на покатушки (вечером 21.12 ездила как ни в чем не бывало), авта обиделась и утром 23.12 заводицца отказалась напрочь dash2
Пришел утром на стоянку, снял с сигналки, двери открылись, включаю зажигание, все нормально, лампы гаснут, ошибок нет, кручу стартер - крутится нормально, но не заводицца, даже не схватывает.
Попробовал раза три - бэзрезультатно...
Вышел, открыл капот, проверил масло, посмотрел - под машиной сухо, похлопал дверями, постучал по колесам 123crazy ...все равно не заводицца.
Сходил домой за ключами от Шкоды, вернулся в Вольву, завожу: схватытвает, заводицца и тут же глохнет, попробовал раз пять - результат тот же.
Ну, собственно, плюнул, уехал на Шкоде suicide
Бензонасос вроде бы не жужит, но точно не уверен, нужен второй человек (1. слушать в багажнике?).
2. Ну и что это м.б? Что можно проверить/сделать не обладая ни знаниями по ремонту, ни желанием лезть куда-либо своими руками?
3. Если бензанасос - скока стоит сам и работы по замене?
4. Где у нее предохранители находяцца?
К
Кент
  • 23 декабря 2007
  • #2
Вызвать эвакуатор и ехать в сервис 1117668068
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 23 декабря 2007
  • #3
Это понятно, только х.з. знает когда осуществимо.
Вероятно, уже после НГ, ибо на работе дел до ж...
А пока есть время на изучение вариантов
Ну и предохранители я могу и сам проверить, если кто-нибудь скажет хде они
Теслев
19 июля 2005
S80 II
  • 23 декабря 2007
  • #4
Прикололась она, молодец! Вс ледующий раз что возьмешь на покатушки?
Б.насос окло 200б. оригинал. Замена 1 нормочас. Предохи под капотом, должны быть на которой написано: "предохранители" тока на английском ))
К
Кент
  • 23 декабря 2007
  • #5
Да не похоже на предохранители .. т.к. она всё таки схватывает))
система зажигания, топливная система ... сам подумай .. там столько причин .. что вот так на коленках и морозе .. сомневаюсь что найдёшь .. только времени потратишь столько, что эти бабки на ремонт проще заработать будет)))
У меня правая кнопка стеклоподъёмника только на открытие работала сдох моторчик омывателя фар ..
Записался в сервис .. на субботу ... в пятницу всё само собой заработало)))
Так что не у него одного .. машина с характером
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 23 декабря 2007
  • #6
Предохранители по мелочам - в левом торце торпедо крышка с вырезом под палец,для открытия тянешь просто на себя(оно на защелках).Предохранители глобальные(на мозги и прочее) в моторном отсеке,похожи по форме на реле...
240-740-v70
  • 24 декабря 2007
  • #7
Не знаю, как у тебя в модели, но у меня в 740-й было два насоса. Один стоял у бака, а второй уже у двигателя. Оба работали очень бесшумно потому как моторы там стоят маломощные и возможно даже бесколлекторные.
Если не ошибаюсь, устроено оно так: при вкл. зажигания оба мотора начинают качать бензин причем с запасом. Несгоревший возвращается по отдельному шлангу в бак.
Т.е. проверить подачу топлива можно следующим образом: отсоединяешь шланг подачи, при этом позаботившись, чтобы бензин не лился куда попало. Желательно для слива брать прозрачный шланг и прозрачную двухлитровую бутылку - так лучше наблюдать за процессом. Думаю, нескольких секунд будет достаточно.
Только, как тут народ говорил, когда не заводится, может быть слишком много причин, чтобы с первого раза угадать. Обычно я ковыряюсь часок, если не нахожу - дую в сервис.
Если топливо действительно не поступает, есть народный способ.
1. Обязательно убедиться, что насос не качает.
2. Емкость с бензином прикрепить на крыше таким образом, чтобы он по шлангу свободно стекал вниз.
3. Отсоединить от двигателя подачу топлива и подсоединить шланг с крыши, пользуясь изолентой, скотчем, чем попадется...
4. Отсоединенный подающий шланг желательно заглушить чем-то на случай, если сдуру насос проснется.
5. Капот при этом держать приоткрытым, так что придется его чем-то подвязать чтобы не задирался от встречного ветра.
Лишний бензин будет продолжать стекать в бак, из которого емкость со временем можно пополнять. Так можно ехать как угодно долго, но способ срабатывал на старых машинах. Если сейчас они компьютеризованы по самые не могу, хрен знает, как комп себя поведет.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 24 декабря 2007
  • #8
+1 была такая же хрень на 80-ке старой. Петрович вылечил.. га заменой блока АБС, вот так то и попробуй сам найди такое.....
Kostya945
20 декабря 2007
  • 24 декабря 2007
  • #9
Давление бензонасоса можно проверить нажав чем нибудь отверткоподобным на ниппель для подключения манометра на топливной рампе. Делать это нужно в момент прокручивания стартером двигателя.
Кажись с 1994 года в вольвах второй бензонасос под днищем упразднен.
По личному опыту: когда заовдилась, ехала и вдруг перестала - я бы первым отключил реле сигнализации - особенно на холоде дешевые китайские реле любят "зависать"
служебный автомобиль по соотношению цена/качество не имеет себе равных...
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 24 декабря 2007
  • #10
У меня только оригинальная вольвовская стоит.
Alvish
4 Август 2006
  • 24 декабря 2007
  • #11
Хочешь, оттащим вечерком к Петровичу или в Свид на Энергетиков )
GROSS777
  • 24 декабря 2007
  • #12
avkh
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/nezavod.htm
это по 850, там двиг похожий, но управление и исполнительные механизмы немного другие. Ознакомься, может у тебя пропадет желание лезть в эти дебри, а может и увидишь какую подсказку.
http://volvo-850.narod.ru/volvo_s40_60_80.htm
это немножко по 80ке
ЗЫ Если особых навыков по ремонту машины нет, а сделать что нибудь хотса, потрогай руками различные провода под капотом. Аккуратно покачай что качается, пошевели что шевелится и т.п.. Иногда помогает
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 25 декабря 2007
  • #13
Спасибо за предложения :beer , но ...
БУ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГА... rollingflo
сегодня отправил ее в СМАЦ на эвакуаторе,
щас отзвонились - сняли с эвакуатора и завелась с полтыка
вердикт: залитые свечи :dum,
это конешно не так (я пробовал заводить 3 раза с перерывом в 12 часов), посмотрим, что дальше будет.
ну заодно поставли брызговики передние и приговорили подшипники опор + подушку дрыгателя...
240-740-v70
  • 26 декабря 2007
  • #14
А гарантию дали?
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 26 декабря 2007
  • #15
гарантию на что?
240-740-v70
  • 26 декабря 2007
  • #16
Что заводится будет.
pravda
20 января 2006
Mercedes-Benz
  • 27 декабря 2007
  • #17
avkh написал(а):
...приговорили подшипники опор + подушку дрыгателя...
:topic
любят они это дело приговаривать ))
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
  • 27 декабря 2007
  • #18
Понятное дело, что не дали. Но какие могут быть претензии: чинить-то нечего - авта заводится, в компьютере ошибок нет.
любят они это дело
Ну, они меня не удивили. Я знал, что что-то стучит.
Ожидает решения Машина обиделась, часть 2
  • А.Х.
  • 25 апреля 2008
Последнее сообщение: Серж
31 Август 2008
Серж
S40 II Решено Проблемы с печкой
  • negatiff303303
  • 2 октября 2020
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Последнее сообщение: negatiff303303
11K
2 октября 2020
negatiff303303
J
XC60 I Решено Масложор-засор сажевого фильтра-пропадает тяга.
  • Julia1328
  • 15 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
25K
14 января 2025
