Ожидает решения HELP !!! Подергивания на малой скорости
garys
10 Июнь 2015
Добрый день,
XC90 D5
Не знаю, проблема или норма? но раньше такого не было,
Когда двигаешься на малой скорости (газ на х.х. или чуть чуть газ -- скор 10-20 км/ч)
ощущение какой-то небольшой вибрации, легкого подергивания
не могу понять причину -- двигатель или коробка
Если добавить газу двигатель тянет очень хорошо, машина просо пуляет
а, на малых, какие-то непонятные подергивания
раньше этого не было
Подскажите, пожалуйста, то-нибудь сталкивался, что смотреть в первую очередь?
Знаю, что, если обращусь в сервис, начнут методом тыка перебирать
топливный насос, форсунки, впускной тракт -- боюсь млять, проблему не решат станет хуже (был опыт)
Посоветуйте, пожалуйста, проверенного дизелиста в москве
Посоветовали тут друзья, вроде крутые мастера, а на на деле ПИдагоги, после диагностики стало хуже
просто жалко машину
Будьте добреньки, посоветуйте, пожалуйста, культурный сервис в Москве, где хоть машину не угробят
и что смотреть в первую очередь
Спасибо
ЗЫ
Заметил, что после заправки до полного бака, машина заметно стабильнее-и-веселее
но вот эта вибрация-неставильнось работы остается при медленном движении
Обратись к asmoscow на этом форуме. Он мне дизель чинил. Нареканий нет. Да и в АКПП он хорошо разбирается.
asmoscow
это прям эпидемия какая то с вибрациями и подергиваниями.
СпасиБо за совет, Буду думать!!!
боюсь загубить машину окончательно
Опыт печальный есть
По АСМоскоу есть ка положт, так и очень отриц отзывы
Менчя беспокоит, что список клубных сервисов за лето похудел раза в 2
И ушли и 88 моторс и Лана авто ( в июне они еще были) мне непонятна схема рейтинга
для сервисов любая проблема либо решение уже извесмтной проблемы, либо они учатся на твоей поломке
уже я нажегся на эспериментаторах...
P.S/
Я в лану ездил, у меня они вызвали недоверие разговорами
но все равно в июне этого года они были всписке рекоменлд сервисов
Бегемот на дизеле пуляет? :dum
По теме. Я похоже понял о чём вы говорите. У меня были пропуски в цилиндрах и машина именно подергивалась когда тормоз отпускаешь, но на газ не давишь в D. Понимаю что у мну бензинка.
Но так или иначе вангую - не всегда работает один или два цилиндра.
А вышедшие из строя подушки двигателя не могут играть тут роль ? :dum
Подушки давали бы постоянные вибрации. тем более на дизеле. А тут на мало-мальки автомобильной скорости эффект пропадает.
Надо сканить. Ставлю на пропуски в цилиндрах.
Так вот в этом и смысл, что на маленькой скорости даёт вибрацию. А на большой пропадает. Это можно заметить даже и на исправных подушках. Одно дело, когда машина стоит на холостых оборотах и трясётся, а другое дело когда эта же машина увеличивает обороты. Вибрация пропадает. Я говорю не про свою, а про ВСЕ дизели.
Нет, ну может я, конечно, ошибаюсь. Настаивать не буду. Но я бы в первую очередь посмотрел состояние подушек. Не исключено, что нижняя резиновая часть прорвана и масло уже давно вытекло с них.
garys, у машины какой пробег ? Когда в последний раз менялись подушки двигателя ?
:)...эпидемия в основном связана с любителями экспериментировать....последний раз помогла замена масла на оригинал с мотюля,проблема в прерывистой блокировке транса при определённой температуре и движении,до этого кто-то сам менял пыльники на приводах,потом были гнутые колёса и чиненые карданы...все не припомнишь...
Привода смотрели? Была у меня вибрация на 30-40 км\ч, стакан внутреннего шруса поизносился и появился люфт, поменял привод - вибрация пропала.
@KEO написал(а):
подушки двигателя
Я бы тоже на подушки бы глянул, они иногда не явно проявляются. garys, мафынка скока прошла?
М
Последнее сообщение: Стас 0878
Стас 0878
С
Н
Последнее сообщение: Serge_K
I
Последнее сообщение: isaguard
I
