Ж
ЖитьХорошо
Придется менять прокладку ГБЦ.
Правильно ли набраны запчасти и подскажите, что такое "направляющие втулки клапанов" и их парт-номер. Втулки какие-то есть, но не уверен, что это именно они.
Может, что-то следует брать с запасом из-за трудностей установки и возможной поломке при установке?
1. прокладка ГБЦ 30637067 (1 шт., оригинал)
2. винты крепления ГБЦ 6842347 (12 шт., оригинал)
3. герметик прокладки 1161059 (1 шт, 75 гр., Erling)
4. колпачки маслоcъемные впуск 9443787 (10 шт., Erling)
5. колпачки маслосъемные выпуск 31316151 (10 шт., оригинал)
6. ВТУЛКА КЛАПАНА 9139539 (12 шт., оригинал)
ПОЧЕМУ 12 ШТ, а не 20 ??????????? Это и есть направляющие втулки клапанов?????
7. кольцо уплотнительное
впускного коллектора 30637438 (5 шт., Reinz)
8. прокладка впускного коллектора 30650074 (1 шт., оригинал)
9. прокладка выпускного коллектора 8699467 (1 шт., Reinz )
10. сальник свечного колодца 1397525 (5 шт., Reinz)
11. сальник распредвала 1275365 (2 шт., оригинал)
12. сальник распредвала 9458309 (2 шт., Erling)
Общая сумма этих запчастей в экзисте составила 12 806 руб.
